Fuite huile pont arrière : question remplissage
2 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Jeu 23 Sep 2021 - 20:30
Elle est de quelle année ?
si pas de bouchon e remplissage, tu le fais par le capteur de vitesse - ABS
18 cl
18 cl
3 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Jeu 23 Sep 2021 - 20:31
wawefr
Freddy29 a écrit:Elle est de quelle année ?
18 cl
Bonsoir
Merci à toi
Elle est de 2010
4 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Jeu 23 Sep 2021 - 21:34
2010 tu enlèves la roue et tu as accès au bouchon de remplissage
5 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Ven 24 Sep 2021 - 7:33
wawefr
mercipaf la bm a écrit:2010 tu enlèves la roue et tu as accès au bouchon de remplissage
Petite question je cherche a acheter la revue technique mais difficile a trouver, un conseil ? Double Merci
6 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Ven 24 Sep 2021 - 20:01
Magic
Es-tu certain quelle est de 2010 car on ne voit pas la mise à l'air du pont ?
Cela a l'air d'être un pont première génération.
Autant pour moi je n'avais pas assez zoomé, c'est bien un pont de seconde génération
7 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Sam 25 Sep 2021 - 9:06
wawefr
Merci pour votre aide.
J'ai acheté le joint hier chez BMW à Boulogne, et je vais le monter ce we.
Cela semble assez simple mais je ne suis pas à l'abris d'une mauvaise surprise.
Sinon, j'ai récuperé sous format electronique le manuel de depannage ...
Bon we
Bon we
8 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Sam 25 Sep 2021 - 19:27
wawefr
wawefr a écrit:Bonjour à tous,
Bon we
Re hello
Montage fait cet apres midi avec vidange du pont. Encore merci
Juste une remarque, pourquoi la vis de remplissage et la vis de purge n'ont pas la meme empreinte (CHC / TORX)
C'est le truc à foirer la tete de la vis
Bonne fin de we
Fred
9 Re: Fuite huile pont arrière : question remplissage Sam 25 Sep 2021 - 22:27
c'est tout à fait vrai
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1200 (Refroidissement a air uniquement) » R12 a Air - Moteur, Boite, Pont (échappement,démarreur, injection, etc) » Fuite huile pont arrière : question remplissage
