-20%
79 € 99 €
Probleme de refroidissement
1Probleme de refroidissement Empty Probleme de refroidissement Ven 17 Sep 2021 - 20:01
Max45100
Max45100
Hello à tous, petit problème de refroidissement.
Après 10 min de route, la moto se met à chauffer, le voyant rouge s'allume, puis le ventilateur.
Les charbons du démarreur sont neufs, la pompe fonctionne, liquide neuf, purge effectuée.. l'eau finit par sortir assez abondamment par le vase d'expansion.
Des idées ?
Merci d'avance
2Probleme de refroidissement Empty Re: Probleme de refroidissement Ven 17 Sep 2021 - 22:18
gpz1000rx
gpz1000rx
Le thermostat (calorstat) bloqué en fermeture, ou le joint de culasse qui laisse passer les gaz d'échappement, ou le bouchon de radiateur défectueux
3Probleme de refroidissement Empty Re: Probleme de refroidissement Ven 17 Sep 2021 - 22:46
PatricK75
PatricK75
gpz1000rx a écrit:Le thermostat (calorstat) bloqué en fermeture, ou le joint de culasse qui laisse passer les gaz d'échappement, ou le bouchon de radiateur défectueux
Est ce que le radiateur est chaud ?
4Probleme de refroidissement Empty Re: Probleme de refroidissement Sam 18 Sep 2021 - 8:37
Max45100 a écrit:le voyant rouge s'allume, puis le ventilateur.
Ce n'est pas normal. Ça devrait être l'inverse.
Qu'entends tu par "purge effectuée"?
Si je comprends bien, le phénomène intervient après que tu aies effectué quelques travaux dont le remplacement du liquide de refroidissement. Vrai?
5Probleme de refroidissement Empty Re: Probleme de refroidissement Sam 18 Sep 2021 - 9:09
Si le ventilateur déclenche puis que le témoin de température s'allume, comme dit J.J. ci dessus, ça
n'est pas normal, ça devrait être l'inverse et ça signifierait que le ventilateur ne suffit pas à refroidir
le L.D.R. ou que, plus vraisemblablement, il n'y en a pas assez.
En revanche, je ne comprends pas pourquoi, l'eau refoule dans la nourrice d'eau, si comme tu dis elle
sort abondamment je pense qu'elle bout, et ça ..... non, ça n'est pas normal.
Tu peux nous décrire plus précisément les travaux que tu as prodigué à la bête ??
AmiKalement, Patrick
6Probleme de refroidissement Empty Re: Probleme de refroidissement Sam 18 Sep 2021 - 9:42
Gisli
Gisli
Es-tu certain du bon fonctionnement de ta pompe à eau ?
Quel est l'état de ton radiateur ? Est-il chaud lorsque l'eau bout ?   :wink:
