-21%
39.59 € 49.99 €
ça broute à 120...
Gisli
lavinajm
1ça broute à 120... Empty ça broute à 120... Sam 15 Oct 2022 - 12:14
lavinajm
lavinajm
Bonjour les ami(e)s, voila mon souci sur ma r100r, quand j'atteins les 120 km/h (environ 5000 tr/mn), le moteur a des trous, des ratés, plus de puissance...
Est-ce un problème de prise d'air, de carburation ?
Quelqu'un peut-il m'aider ? Merci.
2ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Sam 15 Oct 2022 - 12:49
mis dans la bonne rubrique
ça broute à 120... Jura_218
3ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Sam 15 Oct 2022 - 12:59
lavinajm
lavinajm
Désolé Freddy, je n'ai pas tout compris...
4ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Sam 15 Oct 2022 - 13:07
lavinajm a écrit:Désolé Freddy, je n'ai pas tout compris...
En fait, Jean, tu avais posté dans une autre rubrique et Freddy, qui est administrateur du forum, a déménagé ton sujet chez les R2V, pour plus de visibilité.
Mais tout ça ne répond pas à ta question.
Je n'y connais rien mais une idée me vient : tes papillons ont-ils du jeu? La moto vibre-t-elle beaucoup à 5000 tours? Est-ce que tout est bien serré?
Une autre idée : tes membranes de carbu sont-elles en état.?
Désolé de répondre à ta question par des questions... confused
ça broute à 120... 354459_5
ça broute à 120... Platanes
5ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Sam 15 Oct 2022 - 14:13
lavinajm
lavinajm
Je ne suis pas mécano Niko, mais je ne vois rien de suspicieux ; je dirai même qu'elle fonctionne bien, sauf quand elle atteint 120...
6ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Sam 15 Oct 2022 - 19:12
Gisli
Gisli
Comme le suggère Nico, c'est peut-être un problème de membrane.
C'est simple de les contrôler en démontant les dessus des carbus. Bien remonter les encoches des membranes au remontage.   :wink:
7ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Dim 16 Oct 2022 - 17:08
lavinajm
lavinajm
Rien de particulier de ce côté la. Membranes en bon état et bien en place.
8ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Lun 17 Oct 2022 - 6:13
spookie
spookie
Niveaux de cuves ou mauvaises arrivée d'essence
9ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Lun 17 Oct 2022 - 8:59
Gisli
Gisli
Problème d’allumage ?
Commençons simplement : bougies et ses fils, bobines...
10ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Lun 17 Oct 2022 - 9:05
Casing
Casing
120 et au dessus ou juste a 5000 tr/mn ?
et sur un rapport plus bas en seconde a 5000 ?
11ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Lun 17 Oct 2022 - 9:41
lavinajm
lavinajm
Ok, je vais changer les bougies et regarder l allumage.
Effectivement, ça broute à 5000 tr et pas forcément à 120 km/h.
12ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Lun 17 Oct 2022 - 10:22
Beylou
bonjour,
il y a des années, sur une CBX Honda, cela me le faisait aussi, et c'était les bobines qui étaient HS. Le moteur tournait très bien au ralenti puis jusqu'à un certain régime puis faisait des ratés.
Bonne semaine à tous
13ça broute à 120... Empty Re: ça broute à 120... Lun 17 Oct 2022 - 10:47
Shivamata
Shivamata
spookie a écrit:Niveaux de cuves ou mauvaises arrivée d'essence
Effectivement, pendant que tu es dans les carbus, profites en pour contrôler les pointeaux qui régulent l'arrivée d'essence, vérifier leur coulissement, et le bon fonctionnement des flotteurs....
Facile à faire en "déclipsant" la cuve :wink:
Ci dessous, Repère 57
ça broute à 120... 105_2710
