Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Controle niveau huile moteur par le hublot.
Cocagne
Cocagne
J’ai beaucoup de mal à savoir si mon niveau d’huile est ok.
Le hublot est de plus en plus opaque et je commence à craindre les erreurs d’interprétation.
Peut on glisser une sonde rigide ou même souple en passant par l,ouverture de remplissage ? Y a t’il des obstacles? Le passage me paraît bien long et en biais..
J’ai un hublot de rechange comment procéder au remplacement ?
Merci par avance aux sages du forum.
K1100LT abs de 1996.
pour le hublot, tu visses une visparker par exemple dans le vieux hublot (il est en plastique) et tu tires fort.
le nouveau est en verre donc, vigilance pour le mettre , trouver un outil circulaire qui n'appuie que sur le joint extérieur et pousser droit
Controle niveau huile moteur par le hublot. Jura_218
grolifou
grolifou
Bonjour ,
et comment on enlève le nouveau en verre si on fait une bêtise ?
J'envisageais cette opération sur ma R850R , mais du coup ... ?
Didier
http://www.fantasiadl.com/
Une petite lampe à led assez puissante permet de vérifier le niveau avant d'en arriver à changer le hublot.
On le casse, avec un coup de tournevis plat et on fait levier, en essayant de limiter au maximum les débris de verre à l'intérieur.
Un bon collage de ruban adhésif sur le verre avant de percuter peut aider à retenir les fragments.
grolifou
grolifou
OK , merci
Cocagne
Cocagne
Ok, finalement je craignais un démontage impératif du carter, ne reste plus qu’à remettre la main sur le hublot que m’avait laissé Paternien.
Merci pour les trucs..
