Le Deal du moment : -39%
399 €
Pompe essence qui siffle
Marcus83
1Pompe essence qui siffle Empty Pompe essence qui siffle Ven 3 Sep 2021 - 11:15
Marcus83
Marcus83
Bonjour à tous. Depuis quelques temps, lorsque mon réservoir est à moitié vide, j’entends un bruit bizarre comme un sifflement ou un bzzz en roulant et même à l’arrêt. J’en déduis que c’est la pompe située dans le réservoir et j’en appelle à vos expériences sur le sujet.
Ce bruit est est il normal? Je pense que non. Est ce l’annonce de la fin de vie de ma pompe ou bien celle ci peut fonctionner encore longtemps? Faut il la changer dare dare ou l’extraire du réservoir et la nettoyer? Je dois faire un trip de 1500km à la fin du mois. À savoir qu’elle à déjà été changée une fois en 5 ans. Merci pour vos retours.
2Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Ven 3 Sep 2021 - 19:31
On entend toujours plus la pompe quand le réservoir se vide, si le débit est normal et que ça se limite à un sifflement selon moi c'est bon :wink:
3Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Ven 3 Sep 2021 - 22:23
Marcus83
Marcus83
Merci pour ta réponse. Oui mais alors pourquoi auparavant elle ne faisait aucun bruit? C’est tout de même bizarre ce bruit.
4Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Ven 3 Sep 2021 - 22:26
tu as posté dans les K11 , tu as u K11 ou une K75 ?
Pompe essence qui siffle Jura_218
5Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Ven 3 Sep 2021 - 23:03
vousvo84
vousvo84
Freddy29 a écrit:tu as posté dans les K11 , tu as u K11 ou une K75 ?
d'après sa présentation les deux,le 11 depuis peu
6Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Ven 3 Sep 2021 - 23:46
Lug
Lug
La mienne fait plus de bruit (sifflement) quand il fait très chaud...
Par contre elle est morte sans prévenir, et sans bruit (122000km).
Si tu as des doutes, mets en une dans ta trousse de secours, c'est facile à changer, même au bord de la route.
https://www.tills.de/fuel-pump-k75-k100-k1100-new-bosch-original-298.html
7Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Sam 4 Sep 2021 - 0:55
Lug a écrit:... Si tu as des doutes, mets en une dans ta trousse de secours, c'est facile à changer, même au bord de la route.
L'idée est bonne à suivre mais il faut d'abord savoir de quel Ø de pompe il s'agit !
Sur le K11, c'est généralement un Ø de 43 qui est en place. Ces pompes ont d'ailleurs la réputation d'être plus bruyante que celle en Ø 52.
Si c'est toi qui l'as changé (il y a 5 ans) peut être te souviens tu du modèle de remplacement.
C'est simple, avec tamis rond c'est une 52, avec le petit sac c'est une 43 !
Pompe essence qui siffle 2014-045
C'est important de savoir car le support suit la dimension de la pompe ! :wink:
8Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Mar 7 Sep 2021 - 8:15
Marcus83
Marcus83
Je possède les 2. Mais mon problème de pompe est avec le k75. Depuis mon post, je pense qu.elle vient de lâcher. J’attends le mécano ce matin pour faire un état.
9Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Mar 7 Sep 2021 - 8:17
Marcus83
Marcus83
Bonjour j loup, c’est une 43 je pense, je vais le découvrir ce matin.
10Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Mar 7 Sep 2021 - 8:21
Marcus83
Marcus83
Lug a écrit:La mienne fait plus de bruit (sifflement) quand il fait très chaud...
Merci pour le lien. La livraison est elle rapide et le site de confiance?
11Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Mar 7 Sep 2021 - 8:45
Tills est fermé jusqu'au 11 Crying or Very sad
12Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Mar 7 Sep 2021 - 11:31
Marcus83
Marcus83
Re et merci pour vos réponses. Pb résolu. J’ai honte de le dire mais le réservoir était quasiment vide, donc panne sèche. J’ai une excuse, mon témoin de réserve ne s’allume pas. Je vais réparer dare dare. Loi de Murphy, je viens de constater que sur le k11, le t inférieur de la fourche est fissuré. Il va falloir le changer.
13Pompe essence qui siffle Empty Re: Pompe essence qui siffle Sam 16 Juil 2022 - 23:02
Lug
Lug
Je confirme que la pompe à essence siffle terriblement quand elle a chaud (2 heures de stationnement au soleil)
