pompe a essence qui siffle
1 pompe a essence qui siffle le Mar 15 Déc 2015 - 20:53
tofun
je reprend l'entretiens de la 1150 gs d'une amie
de retour des mille vaches sa pompe a essence c'est mise a siffler plus que d'habitude en continue ,
son filtre a essence n'a jamais été changer ( la moto a 115000 kms)
je vais commencer par ça mais j'aimerai votre avis sur l'augmentation du bruit de fonctionnement de cette pompe au cas ou une panne connu pourrai être en cour ........
ça courroie d'alternateur est aussi d'origine et jamais changer je vais donc la faire aussi des précautions particulière ?
j'ai feuilleté les 3 OU 4 premières page mais rien trouver qui me satisfasse , je n'ai pas non plus le temps de chercher dans tout le forum merci de vos avis !
2 Re: pompe a essence qui siffle le Mar 15 Déc 2015 - 21:02
Yvon
Changer le filtre à essence ne sera pas un luxe, mais ça, tu le sais ....
N'oublie pas de vider complètement le réservoir afin d'éliminer toutes les saletés éventuelles.
Et puis, je testerais avec du nouveau carburant, avec un peu de chance, le bruit de la pompe pourrait redevenir normal (moins de perte de charge due au filtre encrassé) ,si non, son remplacement sera de mon avis à envisager.
3 Re: pompe a essence qui siffle le Mar 15 Déc 2015 - 22:26
Organisateur Rasso 2018
tofun a écrit:bonjour
Vas y vraiment molo pour les vis qui tiennent la trappe à essence. C'est du diamètre 4ou5 si je me souviens bien et c'est vite foiré. En plus pas besoin de serrer comme un bourico, car ce sont des écrous freins.
Achètes aussi le joint de cette trappe qui est un grand joint torique que tu auras du mal a remonter si tu ne le change pas car il s'agrandit.
Pour ce qui est du bruit de cette pompe, commences par le filtre, tu verras bien si la différence de bruit est significative.
4 Re: pompe a essence qui siffle le Mar 15 Déc 2015 - 22:29
tofun
MERCI DES PREMIER AVIS
5 Re: pompe a essence qui siffle le Mer 16 Déc 2015 - 8:58
cedair
Sûrement le filtre . Sur ma r1100 j avais eu le soucis .un foi remplacé plus de bruit . Et comme dit paf change le torique sinon tu ne pourra pas le remettre bien en place
6 Re: pompe a essence qui siffle le Mer 16 Déc 2015 - 9:13
éléfantino39
J'avais recemment une panne de pompe - filtre a essence sur ma r1150rt, apres demontage,
il s'est avere qu'il s'agissait uniquement du filtre ( = 19 Roros )   :Cool:
http://bmist.forumpro.fr/t103379-resolupanne-moteur-en-roulant-r1150rt?highlight=Panne+moteur
7 Re: pompe a essence qui siffle le Mer 6 Jan 2016 - 17:20
tofun
bonjour a tous je viens vous donner des nouvelles étant donné que je remonte ce soir!
filtre a essence ok pompe ne semble plus siffler !
courroie alternateur mdr pas le bon modèle comme sur le forum ou j'ai trouvé les tutos!
donc on doit m'en ramener une dans quelques minutes. ( 115000 ET DE 2002 POUR L ANCIENNE ET APEINE LEGEREMENT CRAQUELER JE SUIS EPATER!)
la moto entretiens complet fini sera a vendre en parfais état !
reste que lorsqu'on actionne la poignée d'embrayage UN SIFFLEMENT CE FAIT ENTENDRE QUI CESSE EMBRAYER !
AVEZ VOUS DEJA EU CE PROBLEME ?
BUTEE ET EMBRAYAGE CHANGER A 80000 KM
je pense naturellement a la butée ou roulement de butée qu'en dite vous est ce difficile a faire car pour la vendre elle doit être nickel ! (même pour 3200 EURO)
8 Re: pompe a essence qui siffle le Mer 6 Jan 2016 - 17:32
cedair
Roulements de boite
9 Re: pompe a essence qui siffle le Mer 6 Jan 2016 - 17:36
tofun
AUSSI GRAVE ,?
j'ai lu pas mal de forum ou il croyais a sa puis c'était la butée ou plutôt le roulement de butée ,
c'est ton expérience personnelle sur ton 1150 S ? car c'est une bonne preuve vu que les pannes arrivent souvent a l'identique D UNE MACHINE A L AUTRE FONCTION DE LEUR KMS !
mais l'expérience me fait dire que c'est souvent récurent!
10 Re: pompe a essence qui siffle le Jeu 7 Jan 2016 - 7:13
cedair
Non s était une r1100r
Ton symptômes n est peut être pas les roulements j avançait une hypothèse
A priori il n y a pas de roulements de butée
11 Re: pompe a essence qui siffle le Jeu 7 Jan 2016 - 10:06
tofun
ok je vais changer préventivement la butée afin de la vendre au top .
c'est une bonne moto de toute façon.
12 Re: pompe a essence qui siffle le Ven 25 Mar 2016 - 10:57
tofun
sujet clos moto vendu
