plus d'avertiseur.de klaxon
1plus d'avertiseur.de klaxon Empty plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 17:43
scaver
scaver
bonjour,
voilà, j'ai remis en route ma bm en début d'année au garage, elle n’avait pas roulée depuis 10 ans... Embarassed
je vais pour l'expertise, et bam, pas de klaxon, pas de feu stop (avant et arrière)
phare à régler...
j'ai trouvé pour le feu stop, simplement enlevé et remis le fusible...
j'espérais idem pour le klaxon, mais il est muet...
quelqu'un a une idée?
j'ai demandé au garage, mais pas de réponse pour le moment
belle soirée
Karine
2plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 19:02
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Regarde la soudure de tes fils à la sortie du Klaxon
j'avais refait une soudure d'un fil
3plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 19:11
scaver
scaver
Faron a écrit:Regarde la soudure de tes fils à la sortie du Klaxon
ok.... mais euh comment dire... il est ou? Embarassed Embarassed Embarassed
4plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 19:22
Ton klaxon est-il sur le même fusible "qu'autre chose" ?
5plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 19:27
scaver
scaver
SEGAFREDO a écrit:Ton klaxon est-il sur le même fusible "qu'autre chose" ?
d'après le manuel oui, j'ai retiré les 4 fusibles et remis, car j'avais une autre panne, les feux stop ne fonctionnaient pas, ça c'est ok maintenant
6plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 19:28
Tu l'as testé en branchement direct ?
7plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 19:38
scaver
scaver
SEGAFREDO a écrit:Tu l'as testé en branchement direct ?
non, pas encore.... je regarderai ce we, il faut que je trouve tout ça, j'ai un peu oublié
8plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 22:32
arnaudfocon
arnaudfocon
Coucou ,la trompette est à l’avant ,un coup de marteau et ça repart,ou alors elle est tombée depuis longtemps avec les vibrations tafume
9plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Jeu 26 Aoû 2021 - 22:42
Après vu le temps passé, il est possible que la vis de réglage ait pris du "volume" et dérègle le klaxon.
10plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 13:39
scaver
scaver
alors, lorsque elle tourne et vitesse enclenchée, il fonctionne
il ne fonctionne pas au point mort , moto en route ou non... normal?
11plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 15:45
J'ai trouvé et lu le schéma de la F650GS ...
Le klaxon est monté en série avec le relais général. L'absence de klaxon semblerait normale, du coup.
plus d'avertiseur.de klaxon 354459_5
plus d'avertiseur.de klaxon Platanes
12plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 15:50
scaver
scaver
ou la la.... je n'y comprend absolument rien. lol
mais merci
toujours pas de news du garage...
bon, après si il est normal que l'avertisseur fonctionne seulement avec une vitesse engagée, suis presque bonne pour le service des autos...
13plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 15:56
plus d'avertiseur.de klaxon Klaxon10
14plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 15:59
Tu peux tester la masse du Klaxon (fil marron) en reliant le branchement de ce fil à une autre masse, avec un fil volant équipé de pinces crocos (et éventuellement d'un fusible)
15plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 16:02
C'est le relais K9130 qu'il faut vérifier. Il participe à l'alimentation du klaxon.
16plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 16:05
scaver
scaver
donc, le klaxon doit fonctionner aussi en position neutre?
17plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 16:08
Il faut suivre les fils sur tout le schéma pour répondre à la question.
Une autre incertitude, c'est que le schéma que je t'ai envoyé est celui d'un 650GS, a priori proche mais pas forcément identique.
18plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 16:17
scaver
scaver
nik0 a écrit:Il faut suivre les fils sur tout le schéma pour répondre à la question.
ok, merci.... bon je ne suis pas sortie de l'auberge, lol
mais merci pour ton aide, car difficile de trouver des réponses, comme malheureusement la cs ne ce fait plus, trop triste
19plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 16:26
La CS est une moto sympa. Mon concess m'en prêtait une lors des révisions.
En lisant le shéma, en recherchant K9130, on trouve le relais de neutre S9092 et le contact de levier d'embrayage S9091 et une diode V9400. Autant de points à vérifier.
plus d'avertiseur.de klaxon Captur78
20plus d'avertiseur.de klaxon Empty Re: plus d'avertiseur.de klaxon Ven 27 Aoû 2021 - 16:30
scaver
scaver
nik0 a écrit:La CS est une moto sympa. Mon concess m'en prêtait une lors des révisions.
oh oui, trop chouette....
vraiment dommage que bm l'a abandonnée trop vite ( ou créée trop vite aussi) , je suis sur qu'elle pourrait renaitre de ces cendres à l'heure actuelle
bon, vraiment pas sortie de l'auberge, je vais essayer de voir ça ce we, en espérant avoir un peu de soleil
merci vraiment :bien:
