-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
klaxon
+7
K-mino
Dansaxo
noel
paternien
le patoche69
11 participants
1klaxon Empty klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 8:02
le patoche69
le patoche69
30 a tous
voila j ai reçu mon klaxon nyppy norman 136decibel!! pour ma r12r
mais en regardant dessus il est ecrit 80 et pas 136 ?
quelqun a deja eu la meme chose vu que mon angliche pas terrible j ai peur de mettre fais avoir :bien:
27
le patoche69
2klaxon Empty Re: klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 9:20
Les Klaxon B.M.W sont pratiquement silencieux :ptdr:
Donc forcement tu aura une différence de décibels
C'est d'ailleurs le but que tu recherche ?.
Je vais aussi devoir changer le miens car vraiment pas terrible Crying or Very sad
3klaxon Empty Re: klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 9:21
paternien
paternien
Monte un klaxon de K1100, le niveau se situe entre Poids lourd et locomotive !!!!!!! Ca envoie
4klaxon Empty Re: klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 9:36
paternien a écrit:Monte un klaxon de K1100, le niveau se situe entre Poids lourd et locomotive !!!!!!! Ca envoie
Sur mon K100 j'ai mis 2 Klaxon de K75RT, c'est les mêmes je crois
Mais comme je vais vendre la moto je les laisse dessus
5klaxon Empty Re: klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 10:45
noel
il faut prendre en compte le multiplexage de la moto: l'installation d'un klaxon de puissance supérieure, donc d'ampérage plus important fera sûrement mettre le circuit en défaut...
il faudra sûrement passer par un relais sur le circuit de klaxon qui commandera une alim en direct (protégée) sur la batterie pour le nouveau klaxon
6klaxon Empty Re: klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 12:17
noel a écrit:il faut prendre en compte le multiplexage de la moto: l'installation d'un klaxon de puissance supérieure, donc d'ampérage plus important fera sûrement mettre le circuit en défaut...
Pour le 1200 oui peut être mais pas pour le 1150 :wink:
7klaxon Empty Re: klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 14:22
Dansaxo
Dansaxo
Donc on cherche un électricien moto qui pourrait nous faire un montage correct car je suis dans le même cas que patoche69 sauf que moi je suis sur Paris...! Smile
http://www.pcm-paris.fr
8klaxon Empty klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 17:32
le patoche69
le patoche69
mais il est deja en place et j ai bien fait tutute avec et rien au tableau de bord
vous etes sur de sa?
study
9klaxon Empty Re: klaxon Mer 29 Aoû 2012 - 17:42
K-mino
K-mino
Tu l'as bien monté sur la tiénne.??... :siffle:
10klaxon Empty Re: klaxon Mer 5 Sep 2012 - 18:42
Dansaxo
Dansaxo
En tant que plombier/chauffagiste je m'en sors mais dès qu'il s'agit de bricoler l'électricité moto je suis une bille. je cherche sur IDF un BMiste pour faire avec moi le branchement d'un avertisseur avec inverseur si possible sur R 1200 RT de 2012...! proposition sérieuse pourrait en échange donner coup de mains si problème dans mon corps de métier.
11klaxon Empty Re: klaxon Mer 5 Sep 2012 - 20:36
qu'entends-tu par inverseur?
klaxon 354459_5
klaxon Platanes
12klaxon Empty Re: klaxon Mer 5 Sep 2012 - 23:10
Dansaxo
Dansaxo
Ce que j'avais sur ma Goldwing, un interrupteur 2 positions permettant de passer de la sirene au klaxon standard....!
13klaxon Empty Re: klaxon Jeu 6 Sep 2012 - 0:00
Sur la 12RT, je ne me risquerai pas à faire ce genre de montage. Encore, changer le klaxon ok, ça, ça va mais après, tomber le carénage, tirer un câble, ajouter un relais, placer un inter (au guidon? au tableau de bord?) c'est deux bonnes heures. Par ailleurs, sur une bécane multiplexée, je ne prendrai pas le risque.
klaxon 354459_5
klaxon Platanes
14klaxon Empty Re: klaxon Jeu 6 Sep 2012 - 6:06
francis31
francis31
Une corne de brume çà s'installe sur une moto ? :ptdr: :ptdr: :ptdr:
De man is gemaakt m op een BMW te rijden :bien:
15klaxon Empty Re: klaxon Jeu 6 Sep 2012 - 19:49
noel
Faut demander aux harleyistes: ils aiment bien ce genre de trucs Smile
16klaxon Empty Re: klaxon Jeu 6 Sep 2012 - 22:06
nik0 a écrit:Sur la 12RT, je ne me risquerai pas à faire ce genre de montage. Encore, changer le klaxon ok, ça, ça va mais après, tomber le carénage, tirer un câble, ajouter un relais, placer un inter (au guidon? au tableau de bord?) c'est deux bonnes heures. Par ailleurs, sur une bécane multiplexée, je ne prendrai pas le risque.
+1
Et si la moto est sous garantie, je n'y penserai même pas!
17klaxon Empty Re: klaxon Sam 8 Sep 2012 - 7:46
Géant Jaune
Géant Jaune
J'ai monté le même sur la 12GSA: aucune difficulté. Il faut utiliser un relais. Celui ci sera commandé par le circuit de l'accessoire d'origine (pour ma part, j'ai laissé le klaxon d'origine en place et en fonction) et alimenté par un circuit repatant de la batterie (avec fusible)
Le plan de montage est fourni avec le klaxon.
Pour la garantie, je ne vois pas ou est le problème.
18klaxon Empty Re: klaxon Sam 8 Sep 2012 - 11:22
Géant Jaune a écrit:J'ai monté le même sur la 12GSA: aucune difficulté. Il faut utiliser un relais. Celui ci sera commandé par le circuit de l'accessoire d'origine (pour ma part, j'ai laissé le klaxon d'origine en place et en fonction) et alimenté par un circuit repatant de la batterie (avec fusible)
Si tu ne vois pas, t'inquiète, le concessionnaire saura t'expliquer en cas de panne.
Mes réticences portent sur l'installation de l'inverseur et d'un câblage supplémentaire de plusieurs brins.
Pour le reste, ton montage, Jean Marc, est très propre, sûr et efficace.
klaxon 354459_5
klaxon Platanes
19klaxon Empty Re: klaxon Sam 8 Sep 2012 - 11:35
Dansaxo
Dansaxo
j'ai bien pensé à repartir directement de la batterie mais alors il me faut un coupe circuit car toujours alimenté dans ce cas.
Imagine que quelqu'un actionne le bouton quand la moto est en stationnement... j'aurais l'air fin avec l'attroupement de perdreaux qui risquerait de se produire Embarassed
20klaxon Empty Re: klaxon Sam 8 Sep 2012 - 12:45
Dansaxo a écrit:j'ai bien pensé à repartir directement de la batterie mais alors il me faut un coupe circuit car toujours alimenté dans ce cas.
En fait non : au bout de ta ligne batterie, tu mets un relais étanche que tu fixes où tu peux à l'avant. Le contact du relais sera excité par la ligne du klaxon (mettre une diode en sens bloqué entre les bornes de la bobine). Contact coupé, le relais ne pourra pas fonctionnner.
Un relais statique serait idéal mais il est cher
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_relais.html
des relais
klaxon 354459_5
klaxon Platanes
21klaxon Empty Re: klaxon Sam 8 Sep 2012 - 20:03
Géant Jaune
Géant Jaune
le Stebel Nautilus (celui que j'ai acheté chez Nippy Normans) est fourni d'origine avec schéma de montage et relais adapté.
Le relais est commandé par l'ancien klaxon (dans mon cas encore en fonction) et l'alimentation (puissance) arrive directement de la batterie, avec un fusible.
En procédant de la sorte (même schéma que lorsque l'on montatit des longues portées sur la R12 Gordini...) le nouveau klaxon n'est alimenté que lorsqu'on se sert de l'ancien;
A noter:
- la présence de l'ancien n'est plus nécéssaire (j'ai eu la flemme de le démonter)
- Nippy Normans vend des connections qui évitent de tout couper et qui permettent de faire ça dans les "normes"
Le montage est propre, et je vois mal le concessionnaire trouver à redire. Surtout que les véritables pannes électroniques sont finalement assez rares...
Difficile d'évoquer un klaxon supplémentaire quand c'est le pont ou l'ESA qui lache...
22klaxon Empty Re: klaxon Sam 8 Sep 2012 - 20:46
Géant Jaune a écrit:le Stebel Nautilus (celui que j'ai acheté chez Nippy Normans) est fourni d'origine avec schéma de montage et relais adapté.
A noter:
j'ai monté uniquement le magnum sans problème sur la GS et sur la R1200R j'ai laissé l'avertisseur d'origine + le magnum , le son est beaucoup plus important que sur la gs, on revient presque au volume du K11
klaxon Mousta10 klaxon Idf10klaxon Idf10
23klaxon Empty Re: klaxon Jeu 13 Sep 2012 - 18:32
dafyduc32
dafyduc32
Quand même, on peut légitimement se demander comment la moto a passé l 'homologation avec ce klaxon de mobylette ???????????
B M W toujours trés tourné vers la sécurité s'est complétemet planté................
Et sur des motos de ce prix c'est ridicule et petit bras !
No No No No No
24klaxon Empty Re: klaxon Jeu 13 Sep 2012 - 19:46
paternien
paternien
Ce sont les normes Françaises
» Klaxon
» IL est ou le klaxon ???
» klaxon
» klaxon
» klaxon
