plus de klaxon
1plus de klaxon Empty plus de klaxon Mer 20 Fév 2013 - 0:47
coluche
coluche
bonsoir, plus de klaxon juste un tonc tonc du coté de la selle, y a t il un relais ou queque chose comme sa? merci pour vos reponses, amitiés motardes,eric
2plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Mer 20 Fév 2013 - 2:09
coluche a écrit:bonsoir, plus de klaxon juste un tonc tonc du coté de la selle, y a t il un relais ou queque chose comme sa?
Salut Éric ... oui à ta question, mais dans ta boite à relais, placée sous l'arrière de ton réservoir !
Il est identique à celui de ta pompe et se trouve à coté (n° 6) ! :wink:
plus de klaxon Schama10
Branches en direct ton klaxon, tu verras si c'est lui qui te pose problème !
3plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Mer 20 Fév 2013 - 7:37
StephK75
StephK75
Etant en pleins réfection de ma moto, j'ai déposé klaxon et éclairage. Lors du remontage, j'ai été confronté à la même chose que toi. Mon klaxon faisait un "pop" et rien d'autre. Après essai avec une batterie neuve, il s'avérait que la fautive était la batterie.
C'est une idée comme une autre. ALors, peut-être que si tu testes ta batterie tu auras des surprises.
Bonne route.
Appels de phare le l'Allier.
4plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Mer 20 Fév 2013 - 11:24
coluche
coluche
merci jean loup, je vais essayer de le trouver le relais, et sa s achete ou cette bete la?
stephk75: merci steph, j ai bien penser a ma batterie un peu flemarde, mais quand je roule sa ne devrait pas poser de probleme ? JE vais lui donner un pti coup de chargeur et essayer a nouveau pour voir quand meme, merci encor a vous deux, bonne journée,eric
5plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Mer 20 Fév 2013 - 14:05
coluche a écrit:merci jean loup, je vais essayer de le trouver le relais, et sa s achete ou cette bete la?
... En occasion ... Devines ! :laughing:
plus de klaxon 944310 "Chez bello, y a tout c'qui faut !" :siffle:
Sinon en neuf, pour les gros relais, sur les sites de l'A.R.T par exemple : Relais Klaxon/Pompe
Référence BMW : 61311373585. Référence Bosch : 0332019454. Tout dépend de ta monte d'origine.
Rien ne prouve que c'est ce relais qui pose problème, surtout s'il se déclenche lorsque que tu appuies sur l'inter.
Testes ton klaxon en direct pour voir si ce n'est pas lui le coupable ! plus de klaxon 56612
6plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Mer 20 Fév 2013 - 14:10
coluche
coluche
le relais fait tonk tonk quand j appuie sur l inter, mais pas de son,je vais essayer en direct, merci jean loup, bonne aprem,eric
7plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Ven 22 Fév 2013 - 23:11
rafa75
rafa75
Bonjour , je suis le specialiste du Klaxon qui fait klong klong .. Suspect
Apres avoir testé relais ( tu peux intervertir avec celui de dessus qui est identique pour tester) , demonter la moitie de la moto et tracer le cablage .. et bien ce fut un petit nettoyage du comodo ( demonter et nettoyer) .. c 'est recurrent : je pense qu il s'encrasse si on ne s en sert pas . Donc miantenant je teste mon klaxon tout les jours dans mon parking du boulot
Une piste a explorer
8plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Sam 23 Fév 2013 - 2:37
rafa75 a écrit: ... et bien ce fut un petit nettoyage du comodo ( demonter et nettoyer) .. c 'est recurrent : je pense qu il s'encrasse si on ne s en sert pas . Une piste a explorer
Exact Raphaël, facile à sonder aussi le commodo, avant démontage, par repérage de couleur des fils !
Mais Éric devrait déjà commencer par sonder son klaxon, c'est le plus simple en étant souvent la panne la plus fréquente et remonter le long de son faisceau en passant par l'inter. :wink:
9plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Sam 23 Fév 2013 - 15:28
coluche
coluche
merci pour vos reponses rapides , en faite je n ai pas eu le temps de faire les controles, bocoups de travail cette fin de semaine, et en plus il reneige depuis ce matin, je regarde sa lundi, au faite j ai qu un seul klaxon en trompe, je peux mettre un klaxon standar? merci et bon we a vous, bonne route a ceux qui n ont pas de neige,eric
10plus de klaxon Empty Re: plus de klaxon Dim 24 Fév 2013 - 1:05
coluche a écrit:... au faite j ai qu un seul klaxon en trompe, je peux mettre un klaxon standar? merci et bon we a vous, bonne route a ceux qui n ont pas de neige,eric
D'origine, sur ce type de machine, est monté un klaxon rond et non la trompe :
plus de klaxon 20_cop10
Les deux sont interchangeables et la trompe est réputée plus puissante (montée sur K 100/ K 11 et K 75 RT, entre autres).
Si tu choisis un autre avertisseur de type standard, il faut qu'il possède les deux fiches (+/-) pour qu'il se connecte sur ton faisceau.
Le plus simple, si c'est lui le fautif, vas dans une casse auto. Tu peux trouver ton même modèle Fiamm sur pas mal de BM, ou tous ceux qui peuvent aussi se monter :
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=%0961337163972
Vendu généralement, entre 10 et 15 € ! :wink:
» Klaxon
» IL est ou le klaxon ???
» klaxon
» klaxon
» klaxon
