Le Deal du moment : -28%
279.99 €
pas de klaxon sur K75 RT
1pas de klaxon sur K75 RT Empty pas de klaxon sur K75 RT Dim 18 Juil 2010 - 12:33
piapiapia
Salut à tous,
Quelqu'un peut-il me dire où se trouve le klaxon, quels carénages démonter pour y avoir accès ?
Je suppose que l'administration a démonté le 2 tons, mais est-ce qu'il en reste 1 ? Il faut que j'aille voir...
Merci à tous
2pas de klaxon sur K75 RT Empty Re: pas de klaxon sur K75 RT Dim 18 Juil 2010 - 12:34
En général, il est fixé sur l'araignée près du phare
pas de klaxon sur K75 RT Jura_218
3pas de klaxon sur K75 RT Empty Re: pas de klaxon sur K75 RT Dim 18 Juil 2010 - 13:40
ketsipor
Il y a une photo là : https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/instrumentation-de-bord-resolu-t50699.htm. Un klaxon de chaque côté, avec deux tons. Assez puissant pour ne l'utiliser qu'en cas d'urgence !
4pas de klaxon sur K75 RT Empty Re: pas de klaxon sur K75 RT Dim 18 Juil 2010 - 18:01
piapiapia
Merci les gars... Je vais gagner du temps.
5pas de klaxon sur K75 RT Empty Re: pas de klaxon sur K75 RT Mer 21 Juil 2010 - 12:29
piapiapia
Bon, ça se complique...
J'ai essayé de connecter un klaxon d'occase sur les cosses qui pendouillent dans la tête de fourche, mais ça marche pas.
Faut-il changer le relai ? Faut-il changer le petit faisceau entre le klaxon et le relai ?
La masse se fait-elle par fil ou par le cadre ?
Si vous pouvez m'éclairer, merci !
6pas de klaxon sur K75 RT Empty Re: pas de klaxon sur K75 RT Mer 21 Juil 2010 - 13:47
esoxe52
Elle se fait par fil, le marron.Essaye de vérifier au voltmètre si le jus arrive lorsque tu appuies sur le bouton. Si pas de jus essaye un autre relai.
7pas de klaxon sur K75 RT Empty Re: pas de klaxon sur K75 RT Ven 23 Juil 2010 - 16:34
piapiapia
Merci Esoxe... je vais faire ça
» Klaxon
» IL est ou le klaxon ???
» klaxon
» klaxon
» klaxon
