changement plaquettes freins r1200rt
1 changement plaquettes freins r1200rt le Mer 9 Déc - 23:50
lechti84
désolé de vous embéter mais je ne trouve pas de tuto ou d'explications pour changer moi même les plaquettes de ma R1200Rt
si quelqu'un pouvait me tuyauter ce serait super
merci beaucoup
dafyduc32
BSR
si tu as tous les outils c'est très simple:
desserrer les fixations étriers - attention au fils ABS et couronne abs -
sortir les boulons
pousse /tire légèrement  et dégage l étrier par le haut - attention à ne pas marquer la jante, tu peux y coller un adhésif pour protéger--
vérifie que le liquide n est pas au maxi dans le bocal, sinon en sortir un peu avec une seringue..
enlève " l épingle" sur l axe de maintien des plaquettes et ne la perds pas !!!
pousse sur l axe en tapotant avec un chasse goupille et un marteau- tu peux aussi faire ça avant de desserrer l étrier.....
les plaquettes vont tomber
tu peux avant de les repousser, nettoyer les pistons avec un chiffon sec ou humidifié avec du DW 40 par ex..sans en mettre partout et en séchant après....-pas de silicone essence gazole ect -
pour repousser les pistons ou tu remets les vieilles plaquettes et tu écartes avec un gros tournevis ou tu te sers de cale en bois: JAMAIS D ACTION DIRECTE SUR LES PISTONS ! faire gaffe, agir lentement !
une fois repoussés les pistons, tu remets les plaquettes neuves ( à l avant c'est les même, à l arriére !! 1 plus épaisse ......y a un sens )
passe l axe dans le trou des plaquettes prévu pour les maintenir, engage l axe à fond et remet l 'épingle: attention faire gaffe c'est important !
remonte l étrier( gaffe au fils ABS)  ( c est plus difficile que de le sortir car les plaquettes neuves sont plus épaisses bien sur !!! , engage les boulons, serre les à la main d abord, puis au couple de serrage avec une clef dynamométrique ( c'est mieux qu'un serrage approximatif) couple 30nm pour étrier avant
manœuvre la poignée de frein plusieurs fois jusqu' à ce que les plaquettes collent le disque
refait la totalité de la manip sur l autre étrier - attention au niveau de liquide dans le bocal-
les plaquettes neuves doivent être rodées au départ- freinage cool et bref 10/15 fois ,  puis de + en + marqués - efficacité maxi pas avant pls dizaine de kms................
et voilà ! Surprised Surprised
sax33
avec un tuto pareil, pas de risque d'erreur.
Nickel Dafyduc32!!
Mais au fait, quelle marque et type de plaquettes montez-vous? hormis bien entendu la monte d'origine?
Mais peut-être le sujet a t'il déjà été traité par ailleurs (je débute sur le forum...)
dafyduc32 a écrit:BSR
sortir les boulons
Si c'est comme la 1200GSA 2013 à air, c'est une vis et donc pas taper dessus au marteau.
De plus il y a un ressort dont il faut repérer le sens.
sax33
Merci Claude.
Je suis conforté dans mon choix; c'est ce que j'ai commandé et que je devrai réceptionner ce jour.
J'ai un peu hésité avant de commander car j'avais des doutes sur la dureté de ces garnitures.
Personne ne confirme ou contredit mes dires concernant cet axe ????
en regardant les microfiches ca serait la meme chose que les K13S et GT (etriers Brembo estampilles BMW) et oui je confirme Vis et goupille resort type Beta
d'ailleurs j'avais fait un Tuto a ce sujet ... mis en ligne par le chef ...
http://bmist.forumpro.fr/t75416-tuto-changements-de-plaquettes-de-frein-av-et-ar-k12-k13
et pour ce qui est des plaquettes ... TRW Lucas aussi bien que les BMW (brembo) et beaucoup moins cher ... mon fils .... Smile
rt68
sortir les boulons
Sur la 12RT :
- il y a pour les plaquettes avant, un ressort et une vis à démonter,
- pour l'arrière, c'est une "mini"clavette sur un axe "percé" qui bloque l'ensemble. L'axe doit être chassé depuis le pot vers le pont avec un chasse goupille.
