suite à panne soudaine et remorquage: (arrêt soudain du moteur après un an"d'hibernation" et un trajet d'une quinzaine de km):
- démarreur et pompe tourne bien
- étincelle aux bougies
- j'ai déconnecté la rampe d'injection et actionné le démarreur: rien ne sort des injecteurs
donc je souhaite tester leur signal (montage avec led) comment les déconnecter électriquement? y a-t-il un clip de blocage?
en démontant la trappe du réservoir et en actionnant le démarreur, j'ai le retour d'essence par le haut du réservoir.
à priori, donc allumage ok, pompe ok...donc je voudrai vérifier la commande des injecteurs.
j'ai cherché dans lesarchives du site, mais pas trouvé de réponse précise.
quelqu'un a-t-il une idée?
