Help déconnexion d'un câble sur commodo gauche
ChrisBee19
ChrisBee19
Voilà, suite à ma glissade de mardi (voir rubrique correspondante) je dois changer le guidon de mon ex Belle (K100 LT de 1989) Crying or Very sad
J'ai déjà pas mal transpiré pour accéder au riser et je suis maintenant face à un soucis que je n'arrive pas à résoudre : Je dois changer la pièce principale de la poignée car la patte de serrage sur le guidon a cassée  Surprised mais impossible de dévisser le cable 6 sur le schéma joint...
Quelqu'un a-t-il une astuce ou je me suicide tout de suite ?
Merci de votre retour
c'est le contacteur d'embrayage, il me semble qu'avec un clef à tuyauter de 10 11 il vient
ChrisBee19
ChrisBee19
L'écrou est visible mais enfonçé dans la pièce principale et pas accessible avec des clés standard (pipe ou oeil)... d'autant plus que le cable est assez gros donc la clé doit être vraiment spéciale... Vous auriez une photo de la clé nécessaire ?
creusix
creusix
Si c'est bloqué à mort il reste la pince étau ou la clé à griffe de petite taille.
ChrisBee19
ChrisBee19
OK merci, j'ai commandé une clé à tuyauter de 10...
bmouais
bmouais
Clef polygonale de 11 mms avec un coup de tronçonneuse dedans
ChrisBee19
ChrisBee19
C'est du 11 ou du 10 ?
bmouais
bmouais
Du 11 :bien:
ChrisBee19
ChrisBee19
OK commandé chez Leroy l'enchanteur...
Entaille avec disqueuse ou Dremel plutôt, non ?
Merci Bmouais
bmouais
bmouais
Moi j'ai une petite meuleuse, c'est avec ça que je l'ai ...... bidouillée, d'ailleurs, je l'ai prêté, il faut
que je m'en refasse une puisqu'elle n'est pas revenue au bercail
AmiKalement, Patrick
Daniel47170
Freddy29 a écrit:c'est le contacteur d'embrayage, il me semble qu'avec un clef à tuyauter de 10 il vient
Exactement le meme que le contacteur de frein arrière, capteur, longueur et connectique; j'en ai eu la bonne surprise pour remplacer mon contacteur de frein défaillant
bmouais
bmouais
No du 11
ChrisBee19
ChrisBee19
Et voilà le travail :
Avec une meuleuse et un peu de patience, c'est assez facile à faire et l'outil marche nickel.
Merci pour tous vos conseils. Comme d'habitude vous êtes très efficaces !
bmouais
bmouais
:fleur3: Impecc :bien:
Amitiés, Patrick
Pis avec une clé à pipe c'est plus solide !
