Bruit machine à Coudre cylindre gauche
seboulonnais
1Bruit machine à Coudre cylindre gauche Empty Bruit machine à Coudre cylindre gauche Dim 13 Juin 2021 - 16:12
seboulonnais
seboulonnais
Bonjour à tous. J'ai un souci depuis peu sur le cylindre gauche de mon 12r de 2007. Un sale bruit de machine à coudre.
J'ai eu plusieurs retours à ce sujet : tendeur de chaine , réglage culbuteur, etc.. Normalement je vois un mécano pro BMW prochainement , j'espère qu'il aura une réponse. En attendant je n'ose plus rouler avec.
Pour l'histoire, j'avais un trop plein d'huile d'après le test bmw, j'ai donc retiré le bouchon pour en faire couler un peu mais évidement il m'a échappé des mains. J'ai recolté l'huile dans un bidon qui contenait surement des restes d'huile diesel. J'ai remis 50cl de ce mélange. Je doute que ce soit lié mais vous savez tout.
Mais je suis preneur de vos avis . Merci par avance.
ton problème n'est pas lié aux 50cl de mélange d'huile que tu as remis, mais à un problème de soupape
Bruit machine à Coudre cylindre gauche Jura_218
Cocagne
Cocagne
Ça peut le faire aussi sur des machines neuves?
Cocagne a écrit:Ça peut le faire aussi sur des machines neuves?
non pas à ce point
Jac33
Jac33
Tu peux toujours tomber le cache culbuteur et regarder le jeu au soupapes
seboulonnais
seboulonnais
Oula suis pas mecano du tout. Faut m en dire plus.
Jac33
Jac33
seboulonnais a écrit:Oula suis pas mecano du tout. Faut m en dire plus.
Si tu n’as pas un minimum de notion de mécanique je ne t’embarquerait pas là dedans, déjà il te faut un minimum d’outillage que tu ne dois pas avoir
Aussi si tu vois un mécano BMW bientôt il vaut mieux attendre
D'accord avec Jean, ne joue pas aux apprentis sorciers et "fais faire" :wink:
seboulonnais
seboulonnais
Ok merci. J ai les outils mais je saurais pas comprendre ce que je verrais donc inutile. Merci pour vos conseils, trop hâte de pouvoir rouler à nouveau
Jac33
Jac33
seboulonnais a écrit:Ok merci. J ai les outils mais je saurais pas comprendre ce que je verrais donc inutile. Merci pour vos conseils, trop hâte de pouvoir rouler à nouveau
Tiens nous au courant
Cela dit, tu sembles de bonne volonté et outillé, les soupapes ça n'a rien de super compliqué ... tu potasses ta RMT en suivant bien tout et tu verras que tu peux/pouvais le faire :wink:
Non seulement tu auras la fierté de l'avoir fait et en plus tu auras économisé moulte pépètes !!
seboulonnais
seboulonnais
J avoue que ça me tente mais je ai besoin d' un tuto , de Doc et sûrement d outils particulier genre des cales déjà. Et j ai peur de la foutre en l air définitivement
Jac33
Jac33
Vu que tu es aussi sur le forum d’en face Sergem a fait un super tuto sur le réglage des soupapes
seboulonnais
seboulonnais
Oui je viens de le lire et ma conclusion est simple : je vais voir le mecano :wink:
Question : je peux rouler les 50 bornes avec le bruit ?
Le tuto est à la RMT ce que le GPS est à la carte routière ...
seboulonnais a écrit:Question : je peux rouler les 50 bornes avec le bruit ?
moi je ne le ferai pas
Jac33
Jac33
Bruit anormal = choc de pièces entre elles = plus tu roule plus ça risque d’aggraver le problème
Le mieux = remorque
seboulonnais
seboulonnais
Ça sera assurance 0km alors
Merci.
Bruno PG
Bruno PG
Ma chérie qui lit parfois par dessus mon épaule m'a dit : ce cylindre peut-il faire un ourlet ?
ça m'a bien fait rire.
Bonne chance en tout cas pour la solution à ton problème.
:gnii:
Cocagne
Cocagne
Alors? Que dit le docteur?
