Avis aux connaisseurs et aux férus du Dieu Volt
Après un an de remisage, je reprends enfin les travaux sur la R1100RT
Hier changement du filtre à essence suite à ses problèmes de calage en dessous de 2000 rpm.
Remontage, rebranchement de la connectique de la jauge à essence, des deux durites à essence (neuves...) et des deux reniflards...
Je rebranche la batterie, mets le contact, je fais le rituel des deux coups de gaz "à fond" pour réinitialiser le Motronic.
Je coupe et remets le contact
Tableau de bord s'allume mais pas l'écran jauge/montre/temp, pas de phares ni clignos...
Et bien sûr pas de démarreur ni d'allumage
Une idée ?
Tension trop basse de la batterie (pas pû tester je récupère mon testeur cette aprèm)
Fusible N 5 à enlever/remettre ?
J'ai rebranché la batterie sur l'optimate en attendant
D'ailleurs en parlant de ce fameux fusible, il est où ??
Parce que mon boîtier ne ressemble pas au beau dessin de la rmt
Si je suis le schéma il devrait s'agir du gros noir au milieu à côté du jaune non ?
Une idée ?
