J'ai entièrement démonté ma k75 pour une remise en état.(à part le bas moteur)
J'ai tout remonté.
J'essaye de démarrer mais rien ne se passe :
pas de bruit de relais de démarreur
pas de démarreur qui tourne
La moto a du jus,phares clignos fonctionnent.
J'ai testé indépendamment :
le démarreur marche
le relais démarreur cliquette
batterie ok
le commodo fonctionnait avant,il y avait un peu de corrosion sur les fusibles, mais j'ai nettoyé.
Je pense que ça vient en amont du relais : commodo ou contacts, mais je sais pas trop comment tester le commodo seul
c'est juste un interrupteur donc je vois pas le souci qu'il présenterait.
J'ai tourné dans tous les sens et j'ai l'impression de devenir de plus en plus stupide à force.
Quelqu'un aurait il une idée ?
J'ai tout remonté.
le démarreur marche
batterie ok
