Le Deal du moment : -39%
399 €
Problème carburation après nettoyage haute pression, avis ?
lucasamor
lucasamor
Bonjour à toutes et à tous !
Je suis propriétaire d'une 100RS de 1978.
Elle tourne nickel rien à dire.
Il y'a deux jours je suis allé la nettoyer dans un station de nettoyage type ElephantBleu.
Et juste après elle ne tournait plus rond, ne tenait plus le ralenti, montait dans les tours sans raison.
J'ai donc vite fait le lien avec l'eau qu'elle a reçu.
J'ai checké la boite à air et filtre et RAS.
Lorsque je la démarre uniquement sur le cylindre de droite (en ayant donc débrancher l'anti-parasite à gauche), elle tourne très bien et je n'ai plus ce problème de ratatouille
Lorsque que je fais l'opération inverse que je la démarre uniquement sur le cylindre de gauche (en ayant donc débrancher l'anti-parasite à droite), le moteur ne se lance pas.
J'ai interchangé les deux bougies et le problème reste le même : le cylindre gauche ne démarre pas seul.
Quels sont vos avis ? Smile
Merci infiniment par avance pour vos lumières
regarde le fil de bougie gauche ,
Problème carburation après nettoyage haute pression, avis ? Jura_218
lucasamor
lucasamor
Bonsoir Freddy,
Oui je pense que ca viendrait de là...
Je pense remplacer l'antiparasite et le fil de bougie.
Vous auriez des produits à me conseiller ?
Est ce facile à installer ?
Merci par avance pour votre retour
Lucas
Tu débranches le fils de bougie coté bougie du coté qui tourne et tu vas le bancher sur l'autre cylindre. En fait je te dis d'inverser l'ordre des fils de bougie car ça fonctionne des 2 cotés vu qu'il y a une étincelle générée de chaque coté sauf qu'il y en a une sur 2 qui ne sert à rien.
En faisant comme ça tu sauras si c'est allumage ou carburateur.
Michel D
Michel D
J'ai aussi eu de la ratatouille sur la 1100 RT après passage au car wash.
Résultat: je n'irai plus jamais, promis juré. Ou alors juste pour le carénage et les roues. Le jet d'eau et BM = mauvaise combinaison.
Vide les cuves de carbu aussi. C'est un problème d'eau dans l'essence plus que d'allumage.
lucasamor
lucasamor
J'ai effectivement vidé les cuves des carburateurs mais pas de différence notable...
lucasamor
lucasamor
Hello à tous, juste pour vous tenir au courant, c'est effectivement le fil de bougie gauche qui a rendu l'âme...
Si vous avez ça sur Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un message !! Smile
Merci à vous,
Lucas
Michel D a écrit:J'ai aussi eu de la ratatouille sur la 1100 RT après passage au car wash.
Tu as un fils de bougie HS et quand tu laves l'eau qui va sur la partie caoutchouc favorise la création d'un arc avec les partie métalliques. J'ai eu ça sur ma 1150GS.
