Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Problème électrique sur K1200 RS de 1998
Philip_59
Philip_59
Hier je suis allé faire un tour avec ma petite vieille (K1200 RS de 1998).
RAS, tout s’est bien passé, jusqu’au moment de la panne.  Sad
Juste avant de rentrer à la maison, je me suis arrêté pour faire le plein.
En voulant repartir de la station-service, je mets le contact et impossible de redémarrer.
J’entends juste un petit « clic » au niveau du relais de démarreur et c’est tout.
Au niveau du tableau de bord, je n’ai que quelques voyants d’allumés (ABS, point mort, température d’eau), la jauge de carburant et l’horloge.
Pas du tout d’éclairage
Pas de warning
Pas de clignotant
Pas de klaxon
Comme je n’avais "que" 2km à parcourir, j’ai décidé de rentrer en poussant la bête.
Mais c’est lourd ce truc !!!  J’ai dû me faire aider dans les montées.
Une fois arrivé à la maison, je remets le contact (pour la 20 éme fois au moins) et là… MIRACLE !
Tous les voyants s’allument et j’ai récupéré éclairage, clignotants, klaxon, mais pas le démarreur.
Je coupe, je remets et à nouveau j’ai tout perdu.
Même résultat avec une batterie neuve.
Faute de temps, j’ai tout laissé tel quel. Je verrai plus tard.
Je penche pour un souci au niveau du NEIMAN (contacteur, ou truc du genre).
Je pense qu'il n'y a rien de "grillé", parce que c'est revenu entre deux.
Qu’en pensez-vous ? Par avance, merci pour vos conseils.
PS : je vous ai mis une photo de la capricieuse. Je m’apprêtais à attaquer les derniers 500m tout en montée.  A l’arrivée, j’étais de la même couleur que la moto.  :wink:
Problème électrique sur K1200 RS de 1998  Panne10
astina54
astina54
elle est tres belle cette moto. :bien:
sinon, il faudrait que tu fasses le check point par point :
- revoir les cosses de la batteries, de la masse ( contacts, oxydation etc...)
- debrancher le neiman, et lui faire passer les tests au volmetre
- voir les relais
- voir le démarreur
voila ce que je vois, de ma faible expérience sur ces motos, d'autres te répondront de leur point de vue expert
PS : sinon, tu pouvait tourner le dos à la maison et faire le tour complet .... juste 39 998 kilometres à pousser Smile...
Hello
Regarde le passage des câbles le long des fourreaux de la fourche. Il y a des frottements à cet endroit, en particulier à gauche. Défaits et remets les fusibles et vérifie bien si les trois câbles qui vont à la batterie sont bien branchés.
Problème électrique sur K1200 RS de 1998  354459_5
Problème électrique sur K1200 RS de 1998  Platanes
jll78
jll78
Toujours casse pieds ces pannes électriques intermittente !
Il faut procéder point par point mais cela ressemble à un mauvais contact ou mauvaise masse, regarder les câbles et leurs cheminement.
Petite question, as tu une alarme sur ta machine?
Bon courage à toi
