-40%
29.99 € 49.99 €
Loquet valise R1100 R1150
1Loquet valise R1100 R1150 Empty Loquet valise R1100 R1150 25.01.19 20:00
grumo89fr
grumo89fr
J’ai deux loquets de valise de mes RT qui sont en mauvaise état.
Loquet valise R1100 R1150 Img_0610
J'ai demandé à un prof de techno du collège de Noyers s’il était possible de le faire en impression 3D.
Loquet valise R1100 R1150 Img_0611
Je n’ai pas encore fait le montage mais je mets les fichiers en partage pour ceux que ça intéresse.
D’après ce que j’ai constaté il faut reprendre le passage de la serrure et légèrement le diamètre extérieur
https://drive.google.com/file/d/1_YngoKptfiLsJymtuUr56Exebd068JEM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7GAYFFtIvwsKf5EpJ1YJyu6AnbdFq_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbxGlkth3WU9lID7ukJAxwvgnB20YbQY/view?usp=sharing
Cordialement
rangers
rangers
hello
sujet intéressant !
belle réplique de la pièce :bien:
question : est ce aussi solide que l'origine ?
nicaux76
nicaux76
Intéressant. J'avoue ne pas m'être encore penché de près sur le système de fermeture des valises. D'où ma question : joue-t-elle un rôle dans le mécanisme de fermeture ou sert-elle juste d'indicateur visuel de la fermeture des valises ?
grumo89fr
grumo89fr
Le plastique est moins solide que le métal c'est sûr, mais pour l’usage je pense que ça va le faire. Maintenant si des voyous en veule à tes valises pas grand-chose les arrêtes. Cette pièce sert juste à maintenir la poignée verrouillé et la couleur te le signal (mais de toute façon la clef est prisonnière en mode ouvert).
De plus on a le choix soit on trouve la vrais a « ça pique le prix»
Soit on trouve de l’adaptable a 25/30€ environ (EBay)
Soit on a cette solution qui je crois doit revenir à 10€ environ
Cordialement
rangers
rangers
hello
ok et merci pour tes infos .... c'est une bonne alternative si les origines sont hs !
nicaux76
nicaux76
Effectivement, à condition d'avoir une imprimante 3D.
Le prix de la version métal d'origine est, par ailleurs, un peu exagéré.
Confusion entre les Francs et les Euros ?
grumo89fr
grumo89fr
nicaux76 a écrit:Effectivement, à condition d'avoir une imprimante 3D.
L’idée de la pièce en 3D mes venu suite à la lecture d’un sujet sur la casse du verrouillage des valises de 1600 suite à des effractions et il y avait une boite qui pouvais faire les impressions à partir de fichier fournis et un payement très raisonnable, je vais essayer de retrouver le sujet
https://www.sculpteo.com/fr/print/40858390090_bmw_tcase_1600gt-1/X5QLMhpK?uuid=XimFWj0aZ8GhYIJSJHnK3g#tab=material
Cordialement
Dernière édition par grumo89fr le 26.01.19 18:41, édité 1 fois (Raison : Ajout du lien)
Geolo
Geolo
Cordialement
Pas mal ton idée!! Comme ceux d’origines sont pas très solides je pense que il ne doit pas y avoir trop de différence. En plus il doit y avoir moyen de choisir des qualités de plastiques en fonction.
grumo89fr
grumo89fr
Je cherchais totalement autre chose et je suis tombé sur la fermeture complète pour les valises d’origine mais a prix plus cool donc je mets le lien au cas où
https://fr.aliexpress.com/item/Bagages-selle-sac-serrure-c-t-bo-te-outil-le-cas-sac-fermeture-partie-Pour-BMW/32962772979.html?spm=a2g0w.10010108.addToCart.5.37983d5czzt8MB&pvid=1f83b053-0b17-4d57-ae1f-0cf165ed183f&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.99722.0&scm-url=1007.12908.99722.0&scm_id=1007.12908.99722.0
Cordialement
rangers
rangers
merci pour l'info !!!
Vincent31
Vincent31
Cordialement
salut a tous et salut pascal
dis moi cette piece, on est bien d'accord que c'est le loquet de fermeture du top case et non des valises?
merci a toi :wink:
grumo89fr
grumo89fr
sur le plan
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0419-EUR-07-2004-R22-BMW-R_1150_RT_00_0419,0499_&diagId=46_0295
c'est la pièce de gauche de l'ensemble 13
les système de fermeture sont les même sur les valise ou top case des 1100 ou 1150
cordialement
Vincent31
Vincent31
Merci à toi :wink:
