Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Traces de rouille sur plan de joint de culasse
aduventre
EricFantic
EricFantic
EricFantic
J'ai cherché partout sur le forum, je n'ai pas trouvé l'info, aussi je poste. Si ça fait doublon, je compte sur un modérateur pour supprimer ou déplacer ce post.
Alors voilà, je suis en train de changer les joints de queue de soupapes sur mon K1100RS de 1995.
Enfin, là j'en suis à décalaminer les soupapes au vinaigre blanc et au Scotch Brite... Chaque chose en son temps.
Mais en regardant ma culasse encore toute sale, je me demande comment faire partir les traces de rouille qu'a laissé le joint de culasse.
Traces de rouille sur plan de joint de culasse Img_0810
Si je n'étais pas sur un plan de joint en alu, j'irais franco avec de la laine d'acier 000 et du WD40, mais là, je reste circonspect.
Avez-vous une astuce miracle à partager ?
(pour info, j'ai déjà essayé - au chiffon- le WD40 et le Loctite 7200... rien de fracassant, comme résultat)
aduventre
aduventre
Généralement, comptez 50 à 75 € pour le seul resurfaçage de la culasse dans un atelier mécanique
Le top ! :bien:
Les culasses de K ne sont pas surfaçables.
Diluant, laine d'acier 000 et huile de coude.
EricFantic
EricFantic
Merci ! Je vais donc essayer avec la laine 000, si cela ne risque pas de creuser le métal.
Sinon, même si un resurfaçage était possible, il ne serait peut être pas utile, la cocotte tournant très bien, sans l’ombre d’une fuite.
franky
franky
Le vinaigre blanc dérouille bien aussi 👍.
En imbiber un chiffon et poser la culasse dessus en laissant agir. Essuyer le lendemain. Ça peut fonctionner.
Sans vouloir critiquer, le vinaigre blanc sur l'aluminium, personnellement, j'hésiterai.
Traces de rouille sur plan de joint de culasse 354459_5
Traces de rouille sur plan de joint de culasse Platanes
7Traces de rouille sur plan de joint de culasse Empty bonsoir ! Dim 6 Juin 2021 - 19:47
k53
k53
Sur les K100, bmw disait aussi qu'il était interdit de surfacer les culasses, cependant, j ai fait surfacer la culasse de ma k100, il y a 130000 kms,1/10 ième ca passe et jamais eu de problème, c est surtout commercial. Le mieux pour toi maintenant que c'est démonté, c'est de faire surfacer ta culasse et contrôler en même temps l étanchéité des soupapes les atelier de rectif sont normalement équipé, vérifier l'état des guides, inutile de monter des joints de queue de soupapes neuf sur des guides hors côtes. Pense avant de remonter a passer un coup de taraud dans les filetages du bloc, de mettre de la graisse hautes température sur tes filetages et sous les têtes de vis au contact de la rondelle. bon courage a+
EricFantic
EricFantic
J'ai tout remonté depuis quelques semaines et j'ai fait 300 km. Tout à l'air de bien se passer. Il y a juste une petite fuite sur le joint de vilebrequin en PTFE, derrière l'allumeur, que j'ai monté comme un joint spi traditionnel, sans faire attention. Ca n'a pas loupé, ça fuit, je vais donc en monter un traditionnel.
Sinon, quand tout était démonté, j'avais contrôlé la distribution  sur la foi des valeurs du manuel d'atelier et je n'ai rien trouvé de suspect, que ce soit pour les soupapes dans leur guide, les jeux aux poussoirs, etc. Le moteur a l'air d'être dans un état de fraîcheur très correct. Tout est dans les cotes à 150 000 km.
Quant à l'odeur de friture qui a disparu, je m'interroge : est-ce dû au remplacement des joints de queues de soupapes, ou bien à celui du reniflard d'huile, qui était déchiqueté en sortie de carter moteur et qui devait certainement perturber le flux de vapeurs d'huile, en envoyant une bonne dose d'huile directement dans l'admission, en bourrinant à travers le décanteur saturé. Mystère. Toute l'admission était grasse comme un loukoum, tout comme les calottes de pistons et les chambres de combustion. Quant aux soupapes, notamment celles d'échappement, c'était une horreur, elles étaient prises dans une épaisse gangue de calamine.
Bref, j'ai tout nettoyé, fait également un rodage light des soupapes et une fois remontée, j'ai amené la cocotte à l'atelier pour un réglage et une synchronisation de l'injection.
Avant : pas joyeux joyeux...
Traces de rouille sur plan de joint de culasse Img_0812
Après : mieux, quand même...
Traces de rouille sur plan de joint de culasse Img_0811
Pour la chimie à utiliser sur de l'alu, je suis certes un mécano du dimanche, mais j'ai lu de ci de là que tout ce qui avait un PH s'éloignant un peu trop du neutre était à proscrire sur de l'alu, bases comme acides.
Enfin, la laine d'acier 000 avec du WD 40 et beaucoup de patience ont eu raison des vilaines traces de rouille sur le plan de joint de culasse.
Merci à tous pour les conseils !
EricFantic
EricFantic
Ah oui, les vis de culasse. Il y en avait une qui avait de toutes petites traces de saleté, les neuf autres était nickel. Je les ai remontées à la graisse cuivrée, en faisant bien attention de oindre le dessous des têtes de vis ^^.
