Suite à ma ressente acquisition, je préfère faire la vidange de tout les fluides ( l'ancien proprio à tout fait sois-même !)
Malheureusement, toutes la visserie est foiré !
- La vis de remplissage du couple conique st HS
(Vis bouchon M14X1,5-ZNS 33111451349 )
- La vis de vidange de boite et de remplissage HS
Donc je dois absolument acheter des neuves avant de les desserrer ( les percer ou marteau et burrin je n'ai pas encore décidé de la méthode à adopter.
- J'ai aussi le voyant de la batterie qui s'allume durant 5 secondes après chaque démarrage, pourtant l'ancien proprio m'a dit que la batterie est neuve
- Est ce que je peux brancher un chargeur de batterie intelligent (Bosh C7) directement sur la prise cigare coté gauche ? ou il faut absolument démonter le réservoir (que je viens de remplir de 18L ) pour recharger la batterie ?
Pouvez m'indiquer une boutique sérieuse et raisonnable qui vend ce genre de vis.
Merci d'avance pour vos réponses.
