Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Neiman : graisse silicone ou poudre graphite ?
Flattitude
Flattitude
Flattitude
Salut amis motards,
Petit soucis de NEIMAN qui coince sur ma RT1100 de 1995. Après avoir mis du WD40, j'ai lu que ce n'était pas bon, donc hier soir gros nettoyage au nettoyant contacts, depuis ça coince  Neiman : graisse silicone ou poudre graphite ? 1f626
J'ai lu beaucoup de posts sur ce sujet, mais j'obtiens des infos contradictoires :
* Poudre graphite : excellent car lubrifie à sec MAIS serait conductrice (risque de court-circuit)
* Graisse silicone en spray : excellente car ne sèche pas, ne gèle pas MAIS est un isolant électrique (selon le fabricant WD40 Spray silicone)
Donc ma question :
Dans le barillet, c'est à dire la fente ou l'on introduit la clé de contact, il y a t'il des connexions électriques ou est ce seulement des éléments mécaniques ?
Si ce n'est que du mécanique le graphite OU le silicone pourrait convenir, me semble-t-il.
A moins que vous ayez un autre produit plus efficace  Neiman : graisse silicone ou poudre graphite ? 1f600
Merci de votre aide
moi je mets un spray silicone
Neiman : graisse silicone ou poudre graphite ? Jura_218
Flattitude
Flattitude
Freddy29 a écrit:moi je mets un spray silicone
Dans le Neiman ?
Il y a t'il des connections électriques dans le Neiman qui peuvent être touchées par le silicone ?
Dans le Neiman ?
Depuis des années, (voire des décennies) je gratte au début de l'hiver une mine de crayon 4B , et jamais eu un souci, quelque soit la moto.
Neiman : graisse silicone ou poudre graphite ? Mousta10 Neiman : graisse silicone ou poudre graphite ? Idf10Neiman : graisse silicone ou poudre graphite ? Idf10
J-Pierre
J-Pierre
J'ai toujours mis du WD40 ou similaire, jamais eu de souci de court circuit ou autres...
Dans le neiman lui meme, il n'y a que de la mécanique. L'électrique est couplé au cul du neiman, normalement.
Flattitude
Flattitude
pcedric a écrit:Dans le neiman lui meme, il n'y a que de la mécanique. L'électrique est couplé au cul du neiman, normalement.
Merciiiiiiiiiiiiiiii ! J'attendais cette confirmation. Donc on peut mettre indifféremment silicone ou graphite.
Depuis plus de 15 ans que je passe mes hivers en moto, la meilleure solution que j'ai trouvé est de mettre régulièrement du produit de dégivrage des serrures qui n'est autre qu'une huile qui ne fige pas. LA meilleure que j'ai eu est celle que j'avais acheté en Norvège mais celle des accessoiriste voitures va très bien.
