Le Deal du moment : -40%
29.99 €
couleurs de fils
vincentp63
1couleurs de fils Empty couleurs de fils Dim 21 Mar 2021 - 11:55
vincentp63
vincentp63
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerais connaitre la correspondance des couleurs de fils [ jaune, marron, blanc] de la prise code/phare (alimentation code, phare, et masse)
Titine est toujours en phase de rajeunissement. Distribution, joint pompe eau/huile, joints spy de fourche.
Je désire refaire la selle (moi même). Des tuyaux ?
Merci d'avance
Pascal
2couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 21 Mar 2021 - 11:58
J'avais trouvé ça sur le forum
Le code couleur BMW est un code Bosch, toujours le même. Il est de plus en plus touffu au lur et à mesure de l'arrivée de gadgets comme l'ABS, les clignotants qui s'arrêtent tout seuls, et je n'évoque pas le motronic... Mais il y a toujours les bases: Le plus permanent (+bat) est rouge, la masse est marron, le plus contact est vert, la ligne éclairage est grise. Si la ligne est protégée par un fusible, le fil sera agrémenté d'un filet, généralement blanc, mais à partir de là il y a des exceptions... pour le reste, je te conseille vivement de consulter le schéma de ta machine avant intervention!
couleurs de fils 354459_5
couleurs de fils Platanes
3couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 21 Mar 2021 - 12:02
voilà le schéma de la K100, ça devrait t'aider.
couleurs de fils K100-e10
4couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 21 Mar 2021 - 12:27
vincentp63
vincentp63
Hé bien j'ai tout ce qu'il me faut.
Je te remercie pour ces infos.
Fraternellement,
Pascal
5couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 21 Mar 2021 - 13:09
Pour compléter l'intervention de Niko, avec ce lien, tu auras la possibilité de suivre chaque circuit en sélectionnant celui qui t'intéresse :
http://www.kforum-tech.com/Downloads/electrical/diagrams/interactive_diagrams.htm
Dans ton cas , clique à tour de rôle sur les cartouches placés tout en haut : "Lights" et "Ground" ! :wink:
6couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 21 Mar 2021 - 15:04
vincentp63
vincentp63
Magique ! !
Merci Jean-Loup
7couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 24 Avr 2022 - 12:05
vialau
vialau
Hello à tous !
J'ai trouvé ce sujet qui m'intéresse fortement !
Je cherche à remplacer mon feu avant de ma K100LT par un nouveau feu LED (projet café racer en cours).
Mon phare (dans le carénage) avait juste un connecteur avec 3 fils : Jaune, marron, blanc.
Donc si je reprends les messages précédents : Marron = masse // Blanc = ligne éclairage (sur la RT j'ai vu que le fil pouvait être blanc ou gris)
Mais le jaune ? Est-ce que vous avez une idée ?
Et donc comment le plein phare est géré ?
Et autre chose, la RT indique qu'il y a un branchement spécifique pour la veilleuse.. Mais je n'ai rien d'autre que mes 3 fils (Jaune, marron, blanc).
Merci pour votre aide ! Smile
8couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 24 Avr 2022 - 12:17
grolifou
grolifou
Le Code est branché entre le fil jaune et la masse marron et le Phare entre le fil Blanc et la masse marron.
La veilleuse serait plutôt entre un fil Noir et Gris et la masse marron.
Pour des question d'intensité dans les fils , si on rajoute des feux , il faut installer un relais.
Par contre si on remplace une ampoule classique par un phare à LED , l'intensité dans les fils devrait plutôt baisser donc pas de problème.
Didier
http://www.fantasiadl.com/
9couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 24 Avr 2022 - 12:19
Un fil pour le feu de croisement, l'autre pour le feu de route et le marron pour la masse. Voir message N°3
couleurs de fils Captur92
10couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 24 Avr 2022 - 14:39
grolifou
grolifou
bello2a a écrit:Pour compléter l'intervention de Niko, avec ce lien, tu auras la possibilité de suivre chaque circuit en sélectionnant celui qui t'intéresse :
Bonjour ,
Ce schéma de cablage est magique , mais existe t il le même genre de schéma pour ma R850R de 2000 et ma R1100GS de 1995.
Le schéma de la revue technique ne correspond pas toujours et à l'autopsie les fils d'une même broche de chaque coté de la prise n'ont parfois pas la même couleur.
Merci d'avance.
Didier
11couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 24 Avr 2022 - 15:00
grolifou a écrit:Bonjour ,
ce site est celui de Bertrand, K100Beemer sur notre forum, il n'y a pas de schéma similaire pour les R
couleurs de fils Jura_218
12couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Dim 24 Avr 2022 - 15:14
grolifou
grolifou
Hélas !
13couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Lun 25 Avr 2022 - 2:18
vialau a écrit:... La RT indique qu'il y a un branchement spécifique pour la veilleuse.. Mais je n'ai rien d'autre que mes 3 fils (Jaune, marron, blanc).
Salut Vianney,
Hormis tes trois fils d'alimentation pour ton ampoule code/Phare, tu dois avoir un autre faisceau qui alimente tes klaxons et tes deux clignotants avant :
couleurs de fils Captur30
... ainsi que les deux fils qui alimentent ta veilleuse et faisant partie de ce même faisceau spécifique : 61121459460 ! :wink:
14couleurs de fils Empty Re: couleurs de fils Lun 25 Avr 2022 - 22:27
vialau
vialau
Merci à tous pour vos réponses ! Je m'y attaque demain Smile
