Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Couvercle pompe à eau.
1Couvercle pompe à eau. Empty Couvercle pompe à eau. Mar 16 Mar 2021 - 10:20
desmogram
desmogram
Je suis en train de finir ma petite révision et j'ai vidé le LDR pour nettoyer les radiateurs
A votre avis dois-je faire une inspection de la pompe à eau (uniquement les pales) ou je laisse tomber.
J'ai essayer d'ouvrir le couvercle de la pompe mais comme il est monté avec de la pâte il faut taper dessus avec un maillet et j'aime pas trop...
J'ai commencé avec une interface bois mais ca ne vient pas.
Y a t'il un endroit spécifique ou plus approprié ou tapoter ?
2Couvercle pompe à eau. Empty Re: Couvercle pompe à eau. Mar 16 Mar 2021 - 10:25
des petits coups rapides sur tous le pourtour et tu tires avec l'autre main
Couvercle pompe à eau. Jura_218
3Couvercle pompe à eau. Empty Re: Couvercle pompe à eau. Jeu 18 Mar 2021 - 10:04
desmogram
desmogram
Ca y est c'est démonté.
Merci pour l'info.
Il fallait combiner le tapotement et une traction avec la main.
J'ai pris un marteau normal avec une "chaussette" de chambre à air pour éviter de marquer.
Un bon nettoyage et on remonte tout ça.
