Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
installer un autre relais démarreur moins cher
rangers
MAX 69
MAX 69
MAX 69
bonjour à tous ,
je m'adresse à ceux peut-être qui ont tenté l'expérience et les autres bien sûr
est-il possible d'installer un autre relais qui convient à nos K75 autre que le BOSCH
existe t'il un équivalent ?
Tout doit exister, le souci sera peut-être la place qu'il prend dans sa box :wink:
rangers
rangers
hello
j'ai changé un relais sur mon ancienne moto, une K75s, il y a déja bien longtemps .
c'était un relais fabriqué au Portugal !
faut fouiller sur le web je pense
:wink:
Parfois on tombe sur des relais similaires auto/moto, ceux auto sont souvent bien moins chers.
chez Oscaro 45 euros.
Relais de démarrage
Mais chez Tills 19.49 euros !!
Tills relais
Celui-ci est pas mal non plus sans fdp :wink:
► https://www.ebay.fr/itm/BOSCH-0-332-002-168-Relais-demarreur/303745318743?hash=item46b8a1bf57:g:sKIAAOSwtllfmuPL
SEGAFREDO a écrit:Celui-ci est pas mal non plus sans fdp :wink:
Comme quoi quand on cherche un peu.... :wink:
mickie
mickie
"Cet objet est en rupture de stock"... Ce relais, d'origine, est très fiable, et s'il colle, il est facile à ouvrir, et ses plots sont aisés à nettoyer. Et la cause de la "soudure" de ses plots de contact est archi-connue, il s'agit d'une erreur de manip ou d'un manque d'entretien, ou les 2! Une batterie déchargée ou fatiguée ne va pas fournir assez de puissance pour alimenter le démarreur tout en maintenant son voltage à 8 volts, voltage en dessous duquel l' ECU (Electronic Computer Unit, le boitier Motronic) ne fonctionnera pas.
Et, si l'on insiste sur le démarreur, le voltage va encore baisser, faisant d'autant monter l'intensité, en vertu de lois physiques (R=U/I) incontournables. L'intensité monte jusqu' à chauffer les plots de contact et atteindre leur point de fusion: Le fait de lâcher le bouton n'y changera rien, les plots sont soudés, la batterie continuera de se vider dans le démarreur, ce qui n'est bon ni pour lui, ni pour la batterie dont la durée de vie va prendre un coup de vieux...
La solution n'est pas de changer le relais, mais la batterie, et de ne jamais insister quand le moteur ne démarre pas. Dans ce cas, il faut un booster, ou des câbles, ou un coup de poussette... Mais continuer à essayer ne vpeut qu'amener des retards et des frais supplémentaires...
patatwin
patatwin
La démonstration est juste, mais la formule à prendre en compte est P=UxI, à mon humble avis.
Pololesdiams
Pololesdiams
Non il na raison Mickie car dans la formule R est constant et pas la puissance comme dans ta formule Smile Smile
MAX 69
MAX 69
merci à tous pour vos infos et surtout celle concernant le relais sur Ebay
Bruno PG
Bruno PG
mickie a écrit:...
Et, si l'on insiste sur le démarreur, le voltage va encore baisser, faisant d'autant monter l'intensité, en vertu de lois physiques (R=U/I) incontournables. L'intensité monte ...
Houlla la. Si les lois de la physique sont certes incontournables, leurs applications mathématiques pas toujours maitrisées...
U=RI donc I=U/R
Si R est constant (mais pas sur un moteur), alors si U baisse, forcément I baisse...
La réalité se situe ailleurs : un moteur électrique qui bloque, à une intensité qui monte en flèche.
Cela étant, il est parfaitement exact qu'il faut avoir une batterie bien chargée pour éviter que le moteur ne se bloque :bien:
C'est souvent que je les prends chez Tills mais on en trouve aussi 2 fois plus cher chez Oscaro, chez
Motorworks, chez Motobins, sur ebay etc .. le choix est large.(chez Tills, tu en as 2 pour le prix d'un)
Combine déjà évoquée, sur un K75 K100 K1100 ouvrir la cosse ronde vissée sur la boite qui met le
démarreur à la masse, pour le cas où ton relais, se colle, tu as juste à débloquer cette vis et à enlever
le fil et ton démarreur arrête de tourner tout seul.
Cordialement, Patrick
mickie
mickie
je reconnais que je n'ai pas utilisé la bonne formule... Comme nous disait un prof à l'époque du lycée technique: "Pour la loi de Lenz, on verra en deuxième année!" Reste que c'est difficile d'expliquer aux gens que c'est parce que la batterie est à plat que le démarreur a grillé, et qu'il n'aurait pas grillé si la batterie avait été chargée! Je me suis engueulé un jour à cause de ça, j'ai perdu le client...
