Relais de démarreur
1 Relais de démarreur le Mar 21 Nov 2017 - 11:51
jm68
Hello les Kistes
Ce matin je veux prendre ma K75S pour aller au taf et en rentrant dans le garage, oups, elle était en veilleuse... Comme elle démarre au quart de tour, je tente, mais ça part pas, je relâche le bouton du démarreur et oh surprise elle continue s’époumoner, je retire la clé et elle continue jusqu'au dernier souffle de la batterie...
Je lui met mon chargeur optimate 4 qui se met en erreur (forcement). Je débranche la batterie et là ça charge, en mode sauvetage, on verra ce soir...
Pourquoi le relais reste t'il collé ?
Y a t'il un truc à faire avant de rebrancher la batterie ?
http://casim44.fr
2 Re: Relais de démarreur le Mar 21 Nov 2017 - 11:57
batterie faible, trop d'intensité aux contacts du relais , il reste collé, panne classique
en rebranchant la batterie tu verras tout de suite l'ampleur des dégâts, si le relais est encore collé ou non, si oui, il faut tapoter dessus pour le faire tomber
3 Re: Relais de démarreur le Mar 21 Nov 2017 - 12:03
jm68
Ok, c'est lequel histoire de lui mettre ça p'tite claque de façon préventive ?
http://casim44.fr
4 Re: Relais de démarreur le Mar 21 Nov 2017 - 12:15
celui qui est sous la flèche rouge avec les connecteurs a vis
5 Re: Relais de démarreur le Mar 21 Nov 2017 - 13:31
jm68
Super. Merci
http://casim44.fr
6 Re: Relais de démarreur le Lun 27 Nov 2017 - 14:29
jm68
Le relais était belle et bien collé, il s'est libéré quand je l'ai démonté.
un p'tit coup de papier de verre fin sur les contacts tant que c'est démonté...
Il traînait à l'intérieur un p'tit plot (flèche rouge), est-ce que ça allait sur la flèche verte ? ça a l'air de fonctionner sans...
http://casim44.fr
7 Re: Relais de démarreur le Lun 27 Nov 2017 - 14:31
un rivet de la lame visiblement
8 Re: Relais de démarreur le Lun 27 Nov 2017 - 15:48
jm68
ben quand le deuxième saurera ça fonctionnera moins bien, forcement Sad
http://casim44.fr
9 Re: Relais de démarreur le Lun 27 Nov 2017 - 20:20
chbock59
Cherches en un de suite, comme cela quand tu seras en panne, ça ne durera pas longtemps.
