Depuis que j'ai ma R1100RT, j'ai remplacé la culasse gauche qui avait les guides de soupapes HS et du coup les soupapes remontaient (avec ou sans aide des pistons) avec un gros claquement, le tendeur de distribution gauche, plus d'autres pièces qui n'ont rien à voir avec le bruit moteur qui commence à m'agacer.
Quand le moteur est froid, pas de bruits suspects.
Si la moto reste en statique au ralenti, jusqu'à atteindre sa pleine température moteur, pas de bruits suspects
Si on roule un petit moment et que l'on s'arrête à un stop ou à un feu, elle fait un bruit de claquement, comme un bruit de culbuteur mal réglé puis le bruit s'en va en repartant.
Si on arrête la moto pour l'inspecter suite au bruit, le temps de démonter les carénages, elle ne fait plus de bruit.
Je l'avais déjà lu sur ce forum, le problème doit être dû au jeu dans l'axe du papillon d'injection droit.
J'ai donc commandé ça : https://www.louis-moto.fr/artikel/absorbeur-de-cliquetis/10009920?filter_article_number=10009925
Dès réception, montage et essai, je ferai un compte rendu sur l'efficacité du dispositif
