Le Deal du moment : -20%
399 €
demontage radiateur droit K1200RS
1demontage radiateur droit K1200RS Empty demontage radiateur droit K1200RS Jeu 25 Fév 2021 - 17:05
streich 877
streich 877
bonjour je me tourne vers vous car apres avoir demonte les pieices pour approcher du radiateur j ai dessolidarise la prise d air devant le radiateur mais je n arrive pas a l enlever ne voulant pas faire de conneries je vous demande de l aide ou un tuto
merci d avance
2demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Jeu 25 Fév 2021 - 20:55
christophe c
emboité sur silentbloc avec clips. Si coincé faire gaffe ils sont fragiles, j'en ai fendu un au démontage, et une autre fois j'ai cassé la pate en alu ou il y a le silentbloc (piece n°12)
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0547-EUR-08-2001-K41-BMW-K_1200_RS_01_0547,0557_&diagId=17_0124
3demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Jeu 25 Fév 2021 - 23:09
jll78
jll78
C'est la prise d'air qui te pose problème ou le radiateur ?
4demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 6:53
streich 877
streich 877
Pour l instant c est la prise d air pour la déboîter
5demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 8:59
sceint
sceint
Attention au remontage de cette prise d’air.
La vis est très courte et n’est pas pointue, bien remettre celle-ci et pas une autre plus longue et pointue, risque de percer le radiateur, en alu.
Ça m’est arrivé et c’est très chiant.
JMS
6demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 10:16
jll78
jll78
Il est vrai que ce morceau de plastique n'est pas très facile à déposer mais je ne me rappelle plus trop comment j'ai fait mais il faut forcer un peu aussi bien à la dépose qu'au remontage mais c'est pas trop fragile.
Bon courage à toi et je suis désolé de ne pouvoir t'aider plus, mais d'autres sauront te conseiller.......
7demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 10:33
Regarde attentivement, il y à, de mémoire, des petites vis à l'intérieur des conduits, ils sont aussi
emboités sur des doigts rigides du cadre et immobilisés par des circlips, là encore c'est,de mémoire
1 clip en haut et 1 clip en bas.
Je vais jeter un oeil dans mon gourbis il me semble que j'en ai 1 ou 2 ???
Amitiés, Patrick
8demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 10:45
streich 877
streich 877
C est la partie noir de la prise d air elle est désolidarisée du cadre et passe sous le réservoir je pense qu il va falloir que je enlevé ce dernier pour enlever la prise d air
9demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 11:30
streich 877 a écrit:C est la partie noir  de la prise d air  elle est désolidarisée du cadre et passe sous le réservoir je pense qu il va falloir que j'enlève ce dernier pour enlever la prise d air
Yes !
10demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 12:00
streich 877
streich 877
Je ne vois pas de vis apart les deux clips que j ai enlevé c est cette pièce dont je parledemontage radiateur droit K1200RS Image13
11demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 12:12
Tu vois ici un de ces clips dont je parlais plus haut
Effectivement, c'est autrement fichu que sur mon ex mais j'avais une K12LT
demontage radiateur droit K1200RS Image113
12demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 12:18
streich 877
streich 877
Merci quand même
13demontage radiateur droit K1200RS Empty Re: demontage radiateur droit K1200RS Ven 26 Fév 2021 - 15:54
streich 877
streich 877
probleme resolu il faut bien enlever le resevopir pour demonter la prise d air un vis la tient raccordee avec la boite a air
merci a vous tous
