remontage tube fourche 1150rt
1remontage tube fourche 1150rt Empty remontage tube fourche 1150rt Sam 20 Fév 2021 - 16:28
jefobo
jefobo
Bonjour à tous
Petite question quant au remplacement des joints de fourche,
l'ordre: Grosse rondelle puis joint spi puis circlips est-il important?
Sur le fourreau de gauche je n' ai pas fais attention j'ai d'abord mis le joint puis la rondelle par dessus Embarassed
Pour le moment tout va bien , ça peut finir mal? ou bien on fait comme si de rien n'était ?
2remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Sam 20 Fév 2021 - 17:30
nicaux76
nicaux76
Bonjour Bernard.
C'est du russe mais les images suffisent :
Bon remontage :wink:
3remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Sam 20 Fév 2021 - 18:03
jefobo
jefobo
Merci Nicolas pour la vidéo, mais ce que je voudrais savoir c'est si c'est grave de mettre la grosse rondelle après avoir mis le spi, alors qu'il faut, théoriquement, la mettre avant ??
4remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Sam 20 Fév 2021 - 18:19
nicaux76
nicaux76
A ta place, je démonterais avec précaution pour remonter dans le bon ordre.
5remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Sam 20 Fév 2021 - 19:21
jefobo
jefobo
y vas racheter un joint, pis y vas recommencer, l'avait qu'à faire attention Pleur
6remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Sam 20 Fév 2021 - 20:55
EriK
EriK
Si c’est pour recharger les joints, je continuerai comme cela. Et puis si cela fuit, il sera toujours temps de les changer
7remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Dim 21 Fév 2021 - 10:02
jefobo
jefobo
pas faux :wink:
8remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Dim 21 Fév 2021 - 14:48
:wink:   En français,  si on a du mal avec le language Russe
C'est sur une r1100rt,  la procédure est la même .... Mais un peu trop longue dans cette vidéo ...
(... Juste un " peu  trop "  de démontage, ( il doit aimer démonter sa moto ),  car pas besoin de déposer les carénages pour changer les joints spy ... ) .
https://youtu.be/xPQi5VqGeDE
9remontage tube fourche 1150rt Empty Re: remontage tube fourche 1150rt Dim 21 Fév 2021 - 15:26
jefobo
jefobo
Merci Eric :bien:
