Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ®
+5
meca-syl
mad
EriK
marcok
9 participants
marcok
marcok
à l'aube des 211 000 kms(encore 110)
Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® K_fuit10 Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® K_fuit12
Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® K_fuit11 Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® K_fuit13
j'ai bien pensé au spi de la cloche alternateur , mais j'ai déjà eu des fuites a son niveau ,y'en n' avait pas partout comme ça
en plus j'ai encore le spi de fourche gauche qui fuit , c'etait un poil rayé coté tube précedement , mais là ,je pense que va falloir le changer Exclamation
Le tuyau reniflard ?
marcok
marcok
lui un peu , mais ça descend pas vers la boite comme sur la photo Exclamation
EriK
EriK
Ce n'est pas tout simplement la petite durite.... study
ou le torique du démarreur Question
mad
mad
je suis du meme avie que k wet il y as des chances que soit le thorique du demarareur
marcok
marcok
possible , j'l'ai jamais changé celui-là :bien:
c'est quoi ses dimensions exactes ? Surprised
90x60x90 :ptdr:
Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 24576510
meca-syl
meca-syl
K'wet a écrit:90x60x90 :ptdr:
là,jveut bien en changer tous les jours!
Patrick, j'en veux bien 3 ou 4 ça peut toujours servir Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 962374
Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® Jura_218
Il est dit de ne pas faire de réponses pourries dans les sujets mécaniques mais la réponse présente n'est vraiment pas pourrie, ah non alors, vraiment pas pourrie. :laughing:
bluebird
90x60x90, un sacré moulin
Childe
Childe
Vosu savez ce qu'on dit : Le gras c'est la vie Smile
Sans rire, ca me fait à peu pret la même chose sur la mienne et pourtant, aucun des niveaux d'huile n'a bougé... Shocked
Qu'est ce qui pourrait suinter gras si ce n'est pas de l'huile ?
marcok
marcok
merci pour la dame , mais ça ne me dit pas les dimensions du joint
car si je pouvais gagner du temps de ce coté-là Rolling Eyes
Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 99750
16Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® Empty tube de fourche Mar 20 Avr 2010, 18:51
barzum
30 j'ai poser des soufflet de r100 a 90000 km aujourd'hui a 184000 km toujour pas de probleme de joint spy :Top cool:
Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 962374 Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 450947
c'est quoi le rapport ?
Les joints toriques de nez de démarreur ne vont pas bien pour remplacer des joints spi de fourche. No
mad
mad
Childe a écrit:Vosu savez ce qu'on dit : Le gras c'est la vie Smile
les vapeurs d huilles tongue
mad
mad
moi itou gerald , je voies pas le rapport avec les spyes affraid
marcok a écrit:merci pour la dame , mais ça ne me dit pas les dimensions du joint
ben oui je comprends bien mais quand on ne sait pas y'a 3 solutions :wink: :
1-tu démontes le tiens et tu mesures
2-je démontes le miens et je mesure :siffle:
3-tu commandes le kit joint chez BM ( le torique extérieur + le torique de couvercle) et ça te coutes 9 euros
EriK
EriK
Joint torique: diamètre 14 x 1,6 mm (sur l'axe) et surtout
Joint à lèvre 26x42x5,5/7mm. study
barzum n'avait peut être pas lu le post entier ou trop vite Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 285666
Pas besoin de démonter Patrick Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 34830
EriK a écrit:Joint torique: diamètre 14 x 1,6 mm (sur l'axe) et surtout
A quel endroit va le joint à lèvre ?
marcok
marcok
oui K'wet , et justement ,j'veux me procurer le joint avant démontage la mob roule chaque jour
EriK
Joint à lèvre 26x42x5,5/7mm pour quoi, où ?? Question a moins que tu m'causes de l'alternateur ??
marcok
marcok
arrfff , on a posté la meme question tafume
marcok a écrit:oui K'wet , et justement ,j'veux me procurer le joint avant démontage la mob roule chaque jour
EriK
je crois bien que c'est le joint qui se place au cul du démarreur, mais il faut l'ouvrir pour le changer
On ne change pas ce joint quand on démonte le démarreur ?
Enfin plutôt avant remontage
marcok
marcok
mais c'"est juste le torique qui peut creer cette fuite
comprends pas trop de quoi vous parlez Exclamation
mad
mad
non on le change que tres rarement
dans son cas la machine a pas mal d age et de borne
donc le thorique doit etre fendue ou tres tassé
ce qui fais passés les vapeurs d huile
ca ne nuit en rien a l utilisation de la machine , ca fais juste crado Suspect
ok
barzum
creusix a écrit:barzum n'avait peut être pas lu le post entier ou trop vite Fuite spi alternateur (Gras de K !!) ® 285666
coucou,le post parle quand meme un peut de joint spy de fourche :gnii: tafume cdl barzum
marcok
marcok
oui , mais c'est un détail
pas LA question Surprised
Dimensions joint torique de nez de démarreur (en mm) :
-extérieur = 30,5
-intérieur = 24,3
-épaisseur = 2,8
mesures effectuées au pied à coulisse au 20ème car pas de disponible au 50ème.
Sans aucun doute, c'est le joint du démarreur qui fuit (cassé ou fendu) Il est la cause de ce que l'on voit sur les photos. Chez BM ils connaissent bien le produit !! Prévoir 1 bonne heure de travail pour le changer, et pendant que tu y es, vérifie les charbons de ton démarreur (à + de 200 000 c'est pas du luxe)
Christian 107
marcok
marcok
SOCRATE 17 a écrit:Bonjour,
Christian 107
tssss , le démarreur va très bien : le joint ,1 H oui ,à peine
marcok
marcok
et bien c'est .......
................. le spi d'alternateur qui fuit et .........
........ y'en a pas Sad , vivement vendredi prochain :Cool:
marcok
marcok
ayé ,j'ai changé ce spi d'alternateur , et j'ai aussi mis un léger film de pate joint avant de le mettre ,on va bien voir
par contre toujours pas trouvé de tube de fourche No
mad
mad
rien n est du luxe sur une k
c est une meule de radin
c est pour celas que bm a changer de cap :ptdr: :ptdr: :ptdr:
marcok
marcok
tu peux developper mad ?????????
le joint est neuf tafume
Merci pour ton post, tu viens de me soulager après que je me sois posé la question de l'origine de cette satanée fuite depuis environ un an....et très honnêtement, le joint spi d'alternateur...euh;...j'y aurais pas pensé.... :bien:
