Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Clé à bougie ET clé dynamométrique
1Clé à bougie ET clé dynamométrique Empty Clé à bougie ET clé dynamométrique Jeu 18 Fév 2021, 12:08
Flattitude
Flattitude
J'aimerais serrer les bougies au bon couple  (20nm) sur ma R1100RT de 1995.
J'ai la clé BMW de 16mm de la trousse et une clé dynamo de chez louis.de, mais pas possible de coupler les deux !
Avez vous une solution facilement accessible car je suis pas outillé pour fraiser, tourner ou souder ?
Sinon connaissez vous une clé à bougie pour les BM avec une empreinte compatible avec une clé dynamo ?
J'ai trouvé ça chez Hornig mais pique : 40€ sans le port. Et je la trouve courte me semble t'il !
https://www.hornig.fr/BMW-R-1100-1150-RT/Outils/Spark-plug-wrench-16mm-wrench-socket.html
Merci de votre aide.
Eric
tu vas chez n'importe quel revendeur de pièces auto et tu trouveras une douille à bougie de 16
norauto , feux vert aussi
Clé à bougie ET clé dynamométrique Jura_218
Chacun son truc, mais pour les bougies, je préfère de loin un serrage angulaire à 30° environ.
Flattitude
Flattitude
Freddy29 a écrit:tu vas chez n'importe quel revendeur de pièces auto et tu trouveras une douille à bougie de 16
Ok. Je passerais, mais je ne pensais pas qu'ils faisaient des douilles assez fines pour nos RT
Flattitude
Flattitude
Je suis allez chez Norauto, les clés ne sont pas assez fines et ne rentrent donc pas dans le puit de bougie.
Tout au moins au Norauto près de chez moi.
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut ,les clés à bougie de tronçonneuse et motoculture  sont longues et fine
Flattitude
Flattitude
arnaudfocon a écrit:Salut ,les clés à bougie de tronçonneuse et motoculture  sont longues et fine
Oui j'en ai vu chez Norauto et chez carrefour et autres ....Mais elles n'ont pas l'empreinte femelle (carré) pour y coupler une clée dynamo.
Mon but n'est pas d'avoir une clé à bougie de plus, mais une clé à bougie avec empreinte pour serrer les bougies au couple.
J'en ai trouvé une chez Hornig, 20 balles la bestiolle, avec empreinte carré, mais je crois qu'il faut leur rallonge (20 balles de plus) et il y a 10 balles environ de port. Ca fait cher le tout.
Merci de ton aide malgré tout. :wink:
Eric
arnaudfocon
arnaudfocon
Certaine d’entre elles ont deux dimensions,à un bout 16 et de l’autre 19 ,une lame de tournevis la traverse ,tu la coupe à ras .tu mets une douille de clef à cliquet de 19 (21)et ta dynamométrique au bout
Eric
J'avais acheté un coffret chez casto, dedans il y avait une douille longue de 16 que j'utilise pour les bougies, et une rallonge, en plus de tout le reste.
A l'unité:
https://www.castorama.fr/cle-a-bougie-mac-allister-16-mm/3454975925719_CAFR.prd
https://www.castorama.fr/jeu-de-rallonges-magnusson-1-4/3663602815006_CAFR.prd zut, c'est pas du 1/4, de viens de vérifier...
https://www.castorama.fr/jeu-de-rallonges-magnusson-1-2/3663602815013_CAFR.prd ...ça devrait etre ça
arnaudfocon
arnaudfocon
https://images.app.goo.gl/oB3HgUAgmwkbyw6HA.    Comme celle ci ou plus longue .
Flattitude
Flattitude
pcedric a écrit:J'avais acheté un coffret chez casto, dedans il y avait une douille longue de 16 que j'utilise pour les bougies, et une rallonge, en plus de tout le reste.
A l'unité:
Merci, j'irais voir chez casto des que possible.
A l'unité:
Ah reflute ! le soucis c'est que la clef dyna pour les petis couples est en 1/4 elle, il faut alors rajouter encore ça: https://www.amazon.fr/sourcing-map-Adaptateur-R%C3%A9ducteur-Femelle/dp/B08592WLC9
...au final on en finit plus et tu vas te retrouver dans les memes tarifs confused
Flattitude
Flattitude
pcedric a écrit:
A l'unité:
Merci pour ton temps et tes efforts Cédric. Je vais allez voir chez casto et leroy et puis si il n'y a rien et ben...je continuerais à serrer les bougies à la main + 1/4 de tour pour bloquer. A l'ancienne quoi :wink:
Je crois que c'est tout aussi efficace, et surtout plus pratique :wink: (bien que 90° me paraisse beaucoup)
