Démontage colonne de direction
1Démontage colonne de direction Empty Démontage colonne de direction Mer 17 Fév 2021 - 9:16
Geoffrey
Geoffrey
Salut à tous,
Je reviens vers vous suite à un souci de démontage. Dans le cadre de la réno de mon K1100, je ne suis pas sûr de la procédure pour extraire la colonne de direction.
Voilà ou j'en suis :
Démontage colonne de direction Img_2910
Comment se démonte la pièce supérieure ? J'ai bien virer l'écrou supérieur, mais cette "rondelle" semble bien fixée... Il me semble avoir vu sur une vidéo Youtube un gars qui la démontais à la main sans forcer. Chez moi, c'est tout bonnement impossible.
Merci pour vos infos et avis.
2Démontage colonne de direction Empty Re: Démontage colonne de direction Mer 17 Fév 2021 - 9:36
c'est un écrou cylindrique , tu as essayé de le dévisser ?
Démontage colonne de direction Jura_218
3Démontage colonne de direction Empty Re: Démontage colonne de direction Mer 17 Fév 2021 - 9:40
Geoffrey
Geoffrey
Freddy29 a écrit:c'est un écrou cylindrique , tu as essayé de le dévisser ?
oui, mais je n'ai quasi pas de prise dessus... c'est p-ê une clé à ergot... que je n'ai pas sous la main. J'avoue être un peu feignisse et l'avoir mauvaise d'acheter une clé pour enlever 1 seul écrou (sans être sûr que c'était bien ça).
Mais si tu confirme que c'est un écrou, j'ai pas trop le choix. Merci ;-)
4Démontage colonne de direction Empty Re: Démontage colonne de direction Mer 17 Fév 2021 - 9:45
J'utilise une clef à griffe, si tu as une grosse pince multiprises ou une pince étau tu devrais y arriver
ça n'est jamais vraiment bloqué à mort à cet endroit.
Au pire, sur le dessus tu aperçois 2 points (2 petits trous) tu peux y bloquer un chasse goupille puis
t'aider d'un petit coup de marteau, autrement appelé "gomme à effacer le sourire"
Amitiés, Patrick
5Démontage colonne de direction Empty Re: Démontage colonne de direction Mer 17 Fév 2021 - 10:40
Geoffrey
Geoffrey
bmouais a écrit:J'utilise une clef à griffe, si tu as une grosse pince multiprises ou une pince étau tu devrais y arriver
Amitiés, Patrick
Merci Patrick, je n'avais pas pensé au chasse goupille ! :bien:
