-50%
69.99 € 139.99 €
Colonne direction (Ca va où ?) ®
1Colonne direction (Ca va où ?) ® Empty Colonne direction (Ca va où ?) ® Dim 21 Oct 2007 - 19:34
Bonsoir à tous,
Cette pièce ( la rondelle en caoutchouc )est-elle à sa place ?????
Colonne direction (Ca va où ?) ® Img22lp1.th
BMW k100 RS 1984
Je pense qu'au démontage elle s'y trouvait, mais au dessus ou en dessous de la colonne de direction ou alors ailleurs ?????
Sur l'ETK elle ne s'y trouve pas !
2Colonne direction (Ca va où ?) ® Empty Re: Colonne direction (Ca va où ?) ® Dim 21 Oct 2007 - 21:05
C'est pas cela ?.
Colonne direction (Ca va où ?) ® 20071021210640lt8.th
3Colonne direction (Ca va où ?) ® Empty Re: Colonne direction (Ca va où ?) ® Dim 21 Oct 2007 - 21:45
Oui Claude,
Mais cette "rondelle" n'y apparaît pas ?!
Comme j'ai pris l'habitude de remettre chaque pièce ensemble lors du démontage, j'ai retrouvé cet ensemble avec cette "rondelle" lorsque j'ai remonté cette pièce...mais apparemment ce n'est pas sa place et je ne comprends pas son utilité !
Alors si quelqu'un a la solution je suis preneur !
Merci.
4Colonne direction (Ca va où ?) ® Empty Re: Colonne direction (Ca va où ?) ® Dim 21 Oct 2007 - 21:59
michel7022
Tu le remontes en dessous, cela est sensé empêcher les saloperies de remonter sur le tuyau entre les deux fixations et de provoquer une oxydation de la pièce.
5Colonne direction (Ca va où ?) ® Empty Re: Colonne direction (Ca va où ?) ® Dim 21 Oct 2007 - 22:02
Bravo Michel... en 4 posts tu dépannes deux Bémistes 14
Colonne direction (Ca va où ?) ® 354459_5
Colonne direction (Ca va où ?) ® Platanes
6Colonne direction (Ca va où ?) ® Empty Re: Colonne direction (Ca va où ?) ® Dim 21 Oct 2007 - 22:26
Merci michel7022,
C'était la seule utilité à laquelle j'avais pensé mais je préférais avoir confirmation ! :bien:
Merci encore !
labreizh
labreizh
c'est le joint pour le dessous de carenage sur un modele rt.
