Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
R1150R changement de roulements roue avant
R53R
R53R
Après moult réflexion et investigation de bruit et grincement ( à l'arrêt sur béquille centrale zzzg zzzg zzzg, et en courbe des vibrations qui s’accentue de plus en plus: grrr grrr grrr) je pense qu'il faut changer les roulements de la roue avant Crying or Very sad
J'ai commandé un extracteur roulement (vis sans fin dans une douille longue)  qui arrivera la semaine prochaine mais je n'ai pas encore commandé les roulements  chez 123 roulement par faute de connaissance de référence chez ce site.
d'après la documentation technique de mère BM:
Roue avant
Je dois changer seulement les 2 roulements ?
-Repère: 02 Réf:36318534835 Nom:Roulement à rainure cote: 20X47X14
-Repère: 04 Réf:31422335824 Nom:Roulem.à billes conique à deux rangées cote:20X47X20,6
Dois-je aussi changer le joint d'arbre  ?
Repère : 06 Réf: 36312312287
Qu'est ce que vous pouvez me conseiller chez 123roulement ?
Est ce que les roulements suivant son compatible ? ou il y a mieux (C3) si vous pouvez me fournir la référence ?
Roulement à rainure
et
Par contre je ne trouve pas le Joint d'arbre chez 123roulement ! est ce que vous avez une référence ou un lien à me conseiller.
Merci d'avance pour votre aide.
Gisli
Gisli
Ta  référence  chez 123 roulement est exacte . Pas de problème et je n’ai pas mieux comme adresse.
Quant à ton joint ,pourquoi le remplacer si pas nécessaire ? A voir lors du démontage...   :wink:
Je choisirais la marque SKF chez 123 roulements et les deux joints cache-poussière chez BMW.
