Le Deal du moment : -28%
279.99 €
shifter
Berti78
1shifter Empty shifter Ven 1 Jan 2021 - 13:43
Berti78
Berti78
Pour pouvoir passer les vitesses (up/down) si dois couper les gaz.
Ce n'était pas le cas auparavant.
J'ai demandé au concessionnaire ( très sympa d'ailleurs) d'y regarder.
la réponse est qu'il n'y a pas de problème puisque la " valise" ne dit rien. Bon: donc c'est moi👹😤
Est ce que vous avez rencontré ce type de pb?
comment avez vous réglé le shifter si réglable ?
Merci de votre retour
2shifter Empty Re: shifter Mar 12 Jan 2021 - 16:58
avec un shifter , la coupure des gaz se fait seule, il n'y a pas à laisser revenir la poignée
shifter Jura_218
3shifter Empty Re: shifter Mar 12 Jan 2021 - 22:16
Le concessionnaire est peut-être plus sympa que compétent?
Ton shifter ne fonctionne pas comme il devrait, mais comme "la valise ne dit rien, circulez, y'a rien à voir!"
Moi, ça me ferait peur, une réponse pareille, sympa ou pas, je change de mécano illico presto...
Et pour te rassurer, sur ma RT de 2006 sans shifter, je passe les vitesses à la volée en coupant les gaz et la valise ne dit rien non plus!
4shifter Empty Re: shifter Mer 13 Jan 2021 - 5:47
virtual
virtual
A moins que la techno BMW ait changé depuis 2017 il est nécessaire de couper les gaz pour rétrograder et de les maintenir pour passer aux rapports supérieurs.
5shifter Empty Re: shifter Mer 13 Jan 2021 - 6:17
Casing
Casing
le Shifter n'est pas réglables (sans des moyens techniques importants)
En montée de vitesse :
La poignée pas à "zéro", sans mouvement de coupure, tu peux la mettre a toc et monter tes rapports ( assez grisant selon la machine  tafume  )
En rétrogradage :
poignée à "zero" ; tu peux en descendre autant que tu veux
A noter ca fonctionne mieux moto chaude, c'est compliqué sur les bi / flat a bas régime et sur les premiers rapports en générant des à-coups .
6shifter Empty Re: shifter Mer 13 Jan 2021 - 10:26
virtual
virtual
Casing a écrit:l ( assez grisant selon la machine  tafume  )
Oui, sur S1000RR c'est un régal !
7shifter Empty Re: shifter Mer 13 Jan 2021 - 18:29
Casing a écrit:le Shifter n'est pas réglables (sans des moyens techniques importants)
En rétrogradage :
Ca dépends, je passe souvent les rapports au shifter en partant à froid sur un léger filet de gaz et sans a-coup.
8shifter Empty Re: shifter Mer 13 Jan 2021 - 20:03
Casing
Casing
paf la bm a écrit: Ca dépends, je passe souvent les rapports au shifter en partant à froid sur un léger filet de gaz et sans a-coup.
:bien: moi aussi, mais des fois ca veux pas tafume
9shifter Empty Re: shifter Jeu 14 Jan 2021 - 18:52
Exact.
L'idéal c'est en étant haut dans les tours.
