question shifter
1 question shifter le Sam 9 Sep 2017 - 8:02
fred97
Bonjour à tous
petite question car j'ai pas trouvé sur le forum
ma k13r n'est pas équipée du shifter car à l'achat j'en voulais une sans l'esa à cause de ce que j'ai pu lire dessus...
Si j'arrive à économiser un peu, beaucoup même je mettrais du ohlins.
pour revenir à ma question c'est est-il possible de rajouter le shifter chez bm ?
j'ai vu sur ebay un shifter pas
d'origine bm mais j'aimerais bien rester sur de l'origine.
merci à vous
2 Re: question shifter le Sam 9 Sep 2017 - 8:14
fredo6s
Oui, on peut rajouter le shiffter d'origine, je l'ai fait sur la mienne.
Ref 77 25 8 528 775
Ça vaut 363€ ht et hors pose. Il faut compter un billet de 500 TTC avec la pose et la programmation
3 Re: question shifter le Sam 9 Sep 2017 - 8:20
fred97
merci pour la réponse super rapide !
ok j'irais chez bm
4 Re: question shifter le Sam 9 Sep 2017 - 18:10
brice94130
Tiens j'en profite pour savoir si finalement l'utilisation systématique du Shifter est préjudiciable ou pas pour lui même ?
En d'autres termes, mieux vaut l'utiliser lui,ou plutôt, l'embrayage classique ?
Qui risque de lâcher le premier ? Smile
5 Re: question shifter le Sam 9 Sep 2017 - 18:17
Organisateur Rasso 2019
Le shifter n'est qu'un "interrupteur" qui coupe l'allumage pendant quelques dixièmes de seconde. La rupture de charge du moteur est donc très courte et l'embrayage est moins sollicité au glissement. Perso, je l'utilisais au maximum dès 3000 tr (ou nettement plus haut et avec l'Akra = vavaboum! Surprised ).
6 Re: question shifter le Ven 10 Nov 2017 - 15:16
fred97
bonjour, j'ai reçu le shifter je vais le monter
mais si je comprends bien même si je le monte je devrais passer obligatoirement chez bm pour l'activer ?
7 Re: question shifter le Ven 10 Nov 2017 - 16:05
Affirmatif. Tu devras payer à minima le déblocage de l'option dans le calculateur. Je te conseille de demander des devis à plusieurs concessionnaires dans ton environnement proche (si réaliste).
8 Re: question shifter le Ven 10 Nov 2017 - 16:33
fred97
ok merci beaucoup, c'est ce que je compte faire je vais en appeler 2 ou 3 sur paris.
9 Re: question shifter le Lun 13 Nov 2017 - 14:52
fred97 a écrit:bonjour, j'ai reçu le shifter je vais le monter
Trumftager a écrit:Affirmatif. Tu devras payer à minima le déblocage de l'option dans le calculateur. Je te conseille de demander des devis à plusieurs concessionnaires dans ton environnement proche (si réaliste).
c'est le prix du code d'initialisation, pas loin de 150€ , après ta moto est enregistrée dans la base de donnée avec son N° VIN comme ayant le shifter.
les prix tarifs seront identiques (ton concess peut te faire une fleur )
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
10 Re: question shifter le Lun 13 Nov 2017 - 15:30
baptiste51
Bonjour alors le shifter ... A la base utilisable que en haut régime! Aujourd'hui adaptés à tous les régime surtout sur les "routières"
-Le top, l'origine, monté réglé et garanti par bmw..
Sinon tu trouvera des shifter + le boitier qui va bien sur le net. Certain de mauvaise qualités d'autre de bonne comme chez thorn ou dynojet.
Par contre le réglage doit être fait correctement sur un banc.. Car le régler toi même ou par un pote sur la route fonctionnera mais au risque de voir la boite de vitesse HS dans 10 000 Km .. Evidament la garantie ou prise en charge partiel tu oublie..
A partir du moment ou il existe un Shifter d'origine pour la bécane je ne conseil pas d'en utiliser un autre, hormis pour piste (et encore).
11 Re: question shifter le Lun 13 Nov 2017 - 19:52
fred97
oui j'ai préféré rester sur de l'origine et neuf même si j'en ai vu d'autres moins cher mais pas d'origine.
je me dis que la sécurité a un prix.
12 Re: question shifter le Lun 13 Nov 2017 - 21:23
ben83
salut, et sur une K 1300 GT de 2009 c'est faisable aussi ???
13 Re: question shifter le Mar 14 Nov 2017 - 8:19
ben83 a écrit:salut, et sur une K 1300 GT de 2009 c'est faisable aussi ???
Non sur les K13GT, il n'y a rien de prévu pour un shifter "d'origine" mais il existe la possibilité d'en fabriquer un sur la base du tuto de Noël (http://bmist.forumpro.fr/t107362-shifter-sur-moto-bmw-k1600gt-fabrication-maison?highlight=shifter+k1600). J'ai déjà approvisionner le matériel et c'est mon futur chantier dans les prochaines semaines.
14 Re: question shifter le Mar 14 Nov 2017 - 18:58
Tu attends le 25 décembre ? tafume
15 Re: question shifter le Mer 15 Nov 2017 - 8:42
Valoche a écrit:Tu attends le 25 décembre ? tafume
J'espère avoir fini avant. tirelalangue
16 Re: question shifter le Mer 15 Nov 2017 - 8:50
ben83
tiens nous au courant quand tu l'auras testé STP
17 Re: question shifter le Jeu 29 Mar 2018 - 16:12
Sierra Bravo
Petit up sur la question shifter, avez vous remarqué que l'on peut aussi descendre de rapport sans débrayer dans certaines conditions?
Perso, quand je suis à 4000 ou plus et que je veux tomber un rapport, je donne un petit coup de gaz en appuyant très légèrement sur le sélecteur et hop, une vitesse de moins dans le calme et la bonne humeur sans a-coup, klong ou clac bref comme dans du beurre tafume .
C'est plutôt adapté au mode tourisme rapide mais c'est justement là où c'est le plus utile, faut juste prendre le coup de ...pied.
18 Re: question shifter le Jeu 29 Mar 2018 - 16:33
Sierra Bravo a écrit:avez vous remarqué que l'on peut aussi descendre de rapport sans débrayer dans certaines conditions?
Oui, ça le fait aussi sur ma R1200RT, surtout depuis sa vidange de boîte par Lasorcière qui me l'a conseillé.
D'une façon générale, à la montée comme à la descente, il faut "soulager" (et idéalement, "supprimer", pour celui qui a parfaitement le coup) le couple sur les engrenages pour que ça passe en douceur:
- coupure des gaz à la montée pour supprimer l'accélération,
- un peu de gaz pour le maintien du régime afin de supprimer le frein moteur à la descente des rapports
ça fait un "shifter" de tourisme pas désagréable, et beaucoup plus facile à contrôler en régime enroulé cool qu'à l'attaque, quand même. Le passage 1ère-2nde n'est pas aussi tranquille que les suivants, donc je débraye (et je n'ai jamais essayé de descendre 2nde-1ère à la volée non plus...)
