-20%
79 € 99 €
Plus de feux de croisement et de route
THE FOX
Mennai
1Plus de feux de croisement et de route  Empty Plus de feux de croisement et de route Lun 21 Déc 2020 - 20:30
Mennai
Mennai
J'ai des soucis de fonctionnement de feux de croisement ,et aussi plus de feux de route , l'appel de phare fonctionne, après avoir vérifié fusibles ampoules et co🤭mmodos ,la veilleuse fonctionne si quelqu'un peut me renseigner cordialement Joe 37🤭
post réouvert, présentation faite
Plus de feux de croisement et de route  Jura_218
THE FOX
THE FOX
Si l'appel de phare est ok, ce n'est pas un problème de masse.
Il doit y avoir un problème sur les commodos (contact phare ) droite ou gauche ou sur le fil entre les deux commodos.
Mennai
Mennai
Merci pour l'info, j'ai changé le commodo droit
D'occasion ,je vais le démonté et vérifier 😘
paternien
paternien
Une affaire de rilsan tueur le long de la colonne de direction ?
Mennai
Mennai
Merci pour les infos Smile
marcok
marcok
Salut
La seule fois ou  j'ai  eu exactement le même soucis ( R 1100 Gs) , j'ai  desserré le commodo  et  balancé du produit contact electrique ,  plus jamais eu  de soucis  depuis 8 ans Surprised
Mennai
Mennai
Je te remercie c'est vrai je l'ai fait ,j'ai changé le commodo droit occasion garantie ,je pense tout ré démonté cordialement Aissa
... Dans ton cas, il est fortement possible que le commodo gauche soit en cause !
Voici un test qui permet de vérifier que ce commodo (si c'est le même sur R1100 R) donne toutes les informations à son connecteur :
Plus de feux de croisement et de route  Screen54
Il est question que du connecteur principal pour ce test, qui ne concerne que les commandes principales (pas celui du lève-bulle !)
Il faut bien sûr penser à manipuler ou à presser sur le bouton que l'on veut vérifier pour voir sa continuité !
Dans la foulée, pourquoi ne pas tester celui de droite :
Plus de feux de croisement et de route  Test_c18
Avantage : Si les test sont bons, cela permet d'éviter le démontage souvent fastidieux des entrailles du commodo concerné !  :wink:
THE FOX
THE FOX
Super les schémas bello :bien:
Le problème c'est l'accès à ces connecteurs, il faut démonter le résé. Sad
Mennai
Mennai
Merci bien pour les infos Bellon , maintenant je comprends bien la relation entre les deux commodo 😃
Mennai
Mennai
Bello merci beaucoup :😀
... Plus de feux de croisement et de route  Simple10  Le but est de localiser la panne et de pouvoir la résoudre !  :wink:
Plus de feux de croisement et de route  Pere_n19
Mennai
Mennai
Bonsoir
Je suis tout à fait d'accord pour l'instant je bois un verre bonne fête 😃
... Chaque chose en son temps !  A la tienne Aissa !!! Plus de feux de croisement et de route  36918
Ludo66
Ludo66
c est le commodo gauche ..tres facile d acces mais il faut demonter entièrement la rt pour accéder a la connexion derrière le phare
Plus de feux de croisement et de route  Dsc_0112
profite en pour ajouter un feux additionnel sous le phare en regedifiant un peu le carenage
Plus de feux de croisement et de route  Dsc_0113
Plus de feux de croisement et de route  Dsc_0114
THE FOX
THE FOX
Sur ma R1100R c'est sous le réservoir
Sur la RT c'est la galère. Pleur
Mennai
Mennai
Bonsoir
Après nettoyage du commodo gauche toujours rien ,je ne comprends plus rien bonne et heureuse année
Généralement, pour ce coté gauche, un nettoyage ne suffit pas !
Ce sont plus fréquemment les plots de contact internes qui sont usés et ne permettent plus de transmettre les infos !
As tu suivi la méthode de test que je t'avais mis en post 9 ?
Le but est de savoir si tu as une continuité entre les bornes 1 et 6 pour le feu de croisement et 4 et 6 pour le feu de route, lorsque tu manipules le contacteur !
Quand le commodo rend l'âme, ce sont ces deux pistes qui ne donnent plus rien.
Je présume que tu as la version avec le bouton de lève-bulle intégré au commodo ?
Bon passage à l'année nouvelle où nous pourrons certainement résoudre ton problème ! :wink:
Plus de feux de croisement et de route  Pere_n24
Mennai
Mennai
Bonjour et bonne année ,je pense le changer à suivre
Mennai
Mennai
Bonjour effectivement je n'est pas de continuité sur le commodo gauche ,pour les feux de croisement et de route comme c'est les mêmes sur la 1100gs ,le miens n'a pas de bouton pour le lève bulle pièce commander en Allemagne merci bello pour des infos bonne soirée.
... Trop rapide le Tourangeau !!! Rolling Eyes
Pièce "en principe" identique aux K11 et j'aurai pu te dépanner !
Le principal est de retrouver toutes les fonctions de ton commodo ... et que la lumière soit !!! Plus de feux de croisement et de route  Souri192
Bonne soirée à toi également. :wink:
Mennai
Mennai
Merci bien pour tes conseils bonne route 😃
Mennai
Mennai
problème résolu sur ma moto , c'était bien le commodo gauche ,merci à tous pour vos conseils 😃
