Feux de route / croisement
1 Feux de route / croisement le Mar 19 Mai 2015 - 17:51
bertrand-27
Plus de feux de route ni de croisement, vérification des ampoules : OK , des fusibles  OK. Sur le schéma électrique il est noté que sur le commodo droit il y a un contacteur mais je n'ai pas de contacteur sur ce commodo !!!
Seul la veilleuse et les anti-brouillard fonctionnent .
Est-ce grave docteur ?
2 Re: Feux de route / croisement le Mar 19 Mai 2015 - 18:10
xrla67
Contacteur = levier trois position
3 Re: Feux de route / croisement le Mar 19 Mai 2015 - 18:28
bertrand-27
voici le commodo droit, aucun levier 3 positions No
4 Re: Feux de route / croisement le Mar 19 Mai 2015 - 18:45
THE FOX
Comment se porte le relais de délestage Question
5 Re: Feux de route / croisement le Mar 19 Mai 2015 - 18:50
bertrand-27
Where is le relais et lequel ?
6 Re: Feux de route / croisement le Mar 19 Mai 2015 - 19:08
THE FOX
Le relais de délestage donne l'alim pour les phares.mais je pense aussi pour la veilleuse donc si veilleuse ok relais ok.
7 Re: Feux de route / croisement le Mar 1 Déc 2015 - 16:14
bertrand-27
Suite et fin :
Le problème était le fil ( marron ) de masse de la cosse de l'ampoule du code.
Cette masse alimente aussi la position "phare"
J'ai donc tiré une masse sur le cadre et je l'ai branché directement sur l'ampoule du phare
