iPhone 13 Pro : où précommander le ...
Charger batterie par prise de courant
xterminator
kanisza
1Charger batterie par prise de courant Empty Charger batterie par prise de courant Mar 28 Jan 2014 - 21:12
kanisza
kanisza
est il possible de charger la batterie (sur R1200R classic 2011) par la prise de courant avec un chargeur ultimate-3 ?
Merci de vos réponses car les avis divergent!!!
K.
xterminator
xterminator
Can bus ou pas (la moto) ?
kanisza
kanisza
xterminator a écrit:Can bus ou pas (la moto) ?
Oupsss...je sais pas ce que c'est !!!
Tu n'es pas le seul ...  confused
rico 17
rico 17
kanisza a écrit:Bonjour
K.
Qu'est-ce que tu entends par la prise de courant ? Secteur EDF ?
BZHades
BZHades
Le canbus, c'est à dire que tout le système électrique est géré par une carte électronique et n'est pas en prise directe avec la batterie (protégé par un fusible, comme sur les "anciennes" moto )
Du coup, la prise 12V de ta bécane n'est pas en contact direct avec la batterie, et n'est pas alimentée lorsque le contact est coupé.
sauf erreur, c'est le cas du r1200r (je serai pas affirmatif, je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais j'ai un r1200gs qui est assez similaire et de la même génération où c'est le cas).
Là il faut voir si BMW permet l'utilisation via cette prise, je ne connais pas le chargeur ni l'interaction via le canbus.
Pour ma part, j'ai branché moi même une prise 12V directement sur la batterie (protégée par une boite à fusible). Ainsi, je peux recharger la batterie moto éteinte sans la démonter. Ca demande pas de grande compétence, juste une dizaine d'euro pour la prise + fusible sur ebay, quelques rislan, et un peu de temps pour faire la bricole.
kanisza
kanisza
Merci Bcp pour tes explications BZHades
Je vais continuer de me renseigner car j'ai lu qu'il fallait faire une manip genre mettre le contact puis brancher le chargeur puis seulement ensuite couper le contact...
Si je trouve pas je vais faire la petite install que tu me conseille.
Encore merci pour ces explications très claires.
K.
dafyduc32
dafyduc32
"Pour ma part, j'ai branché moi même une prise 12V directement sur la batterie (protégée par une boite à fusible). Ainsi, je peux recharger la batterie moto éteinte sans la démonter. Ca demande pas de grande compétence, juste une dizaine d'euro pour la prise + fusible sur ebay, quelques rislan, et un peu de temps pour faire la bricole."
idem pour moi...normalement OPTIMATE vends le KIT ad hoc trés bien fait en qualité et pas cher...c'est ce que j ai monté: pratique, facile à faire, et sans risque !!
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
dafyduc32 a écrit:"Pour ma part, j'ai branché moi même une prise 12V directement sur la batterie (protégée par une boite à fusible). Ainsi, je peux recharger la batterie moto éteinte sans la démonter. Ca demande pas de grande compétence, juste une dizaine d'euro pour la prise + fusible, quelques rislan, et un peu de temps pour faire la bricole."
un petit tuto toujours utile.
http://www.nedplex.fr
xterminator
xterminator
Beau boulot bien propre, tout ce que j'aime  :bien:
