Le Deal du moment : -33%
PC portable DELL GAMING G3 15-3500
599.99 €
Charger la batterie en CAN BUS sur F800ST
setor77
setor77
pour donner une information je constate que pour :
- charger la batterie par le biais de la prise accessoire, située du côté droit,
cela nécessite de laisser le contact !
Je pensais que le système CAN BUS simplifiait le système,,,,oui pour l 'accès, (pas besoin de retirer selle et carénage)mais pas pour laisser en charge sans clé de contact : 2 feux de route illuminent le garage en permanence
Sad
Dams38
J'ai trouvé ça sur internet fais l'essai :
Pour brancher le chargeur :
1) branchez la fiche du chargeur au secteur (220 V)
2) connectez le chargeur BMW à la moto par la fiche 12 V
3) mettez le contact quelques secondes (le temps nécessaire à la moto d’effectuer le check-up
qui va lui permettre d’avoir un dialogue avec le chargeur BMW).
4) Coupez le contact
A partir de ce moment la diode rouge (0) du chargeur s’allume durant l’exécution d’un autotest qui
peut durer jusqu’à une heure. La charge va ensuite s’effectuer (*). Quand la diode verte 3/3 est
allumée, le cycle de charge est terminé.
Pour débrancher le chargeur :
1) mettez le contact
2) déconnectez le chargeur de la moto
3) coupez le contact
4) débranchez le chargeur de la prise secteur
setor77
setor77
Apparemment ton information correspond bien au fonctionnement avec mon chargeur Tecmate optimate 4,,,merci 😃
Dams38
Content que ça fonctionne et de rien :bien:
c@ssoulet
Perso je branche l'optimate sur la prise accessoire, il clignote, il teste et il charge sans toucher à la clé de contact.
Cedus
Cedus
Combien de temps faut il laisser charger pour que la batterie soit complètement chargée?
https://www.facebook.com/JannaetJannov/
Dams38
C'est pas indiqué sur la notice de ton chargeur ?
Je sais que sur les optimate tu peux laisser brancher 24h/24 ça n’abîme pas la batterie tu peux donc la laisser brancher sans t'en soucier.
Motard83
perso je branche le chargeur BMW  sur la prise accessoire et puis je ne m'occupe de plus rien. Il clignote ne rouge , s'initialise et puis se met en fonctionnement normal. Lorsque je reprends la moto je débranche tout simplement et fais démarrer la moto normalement.
Il est branché 24/24 comme il a une fonction entretien de charge il n'y a pas de soucis.
Cedus
Cedus
Merci pour vos réponse... c'est un peu tard, je sais...
mais entretemps j'ai changer de moto ;-)
