pistons poignees freins
1pistons poignees freins Empty pistons poignees freins Mar 10 Nov 2020 - 18:34
wawefr
wawefr
J’espère que vous allez bien.
J'ai une R850GS de 2000 avec ABS.
J'avais le feu stop qui restait allumé car l’interrupteur de la poignée de frein avant était "inopérant".
J'ai démonté l’interrupteur de la poignée et tout est rentré dans l'ordre.
Toutes fois, je trouve que le "retour" de la poignée est un peu "mou" et j'ai remarqué que le joint 3 de la photo ne tenait plus dans la gorge.
En plus il y a du avoir du liquide de freins sur le corps de la poignée car au niveau de la gorge du joint il n'y a plus de peinture. (j'avais fait une purge complète du liquide au printemps et j'en avis un peu mis partout  :wink: )
Quel est votre conseil, pour remettre en état quelles pièces à changer? (piston , joint, poignée ..)
Merci à vous
Fred
Fichiers joints
Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
(60 Ko) Téléchargé 34 fois
2pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Mer 11 Nov 2020 - 12:43
EriK
EriK
Il doit y avoir un kit de refection du maitre cylindre. c'est peut-être l'occasion de refaire "à neuf"...
J'aime bien lorsque les freins sont sûr"....
3pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Lun 7 Déc 2020 - 7:36
wawefr
wawefr
J'ai commandé un kit chez Tills.de reçu samedi dernier.
Une documentation avec procédure de remplacement est jointe cela semble bien sympa.
Est ce que je dois démonter la poignée du guidon ?
pistons poignees freins Img_8710
Merci et bonne journée
Fred
4pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Mar 5 Jan 2021 - 14:21
Bonjour .
Alors démontage ou pas ?
5pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Mer 6 Jan 2021 - 7:59
wawefr
wawefr
creusix a écrit:Bonjour .
Avec le froid je n'ai pas eu le courage de m'y mettre d'autant qu'il n y a pas d'urgence...
Premier we ensoleillé je m'y mets
6pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Mer 6 Jan 2021 - 9:56
Je te recommande de procéder poignée démontée, ce qui te permettra de vérifier l'état de l'alésage du piston, de nettoyer profondément le maître cylindre avant de le changer (alcool à brûler seulement), le cas échéant de le repeindre, et de le purger avant de le remettre en place sur le guidon, ca il est souvent nécessaire de l'orienter dans différentes positions pour en faire sortir les ultimes bulles.
7pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Mer 6 Jan 2021 - 9:58
Une question , si il y a déjà eu un kit de réfection de fait , possible de refaire une deuxième fois ?
8pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Mer 6 Jan 2021 - 12:36
Tant que tu veux, la limite reste l'usure du logement du piston.
9pistons poignees freins Empty Re: pistons poignees freins Mer 6 Jan 2021 - 15:21
Mercix Smile
