Le Deal du moment : -32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ ...
749.99 €
déblocage direction suite panne de batterie
PELIKAN
PELIKAN
ce matin impossible de démarrer la moto; batterie déchargée.
Equipée du keyless, la direction est bloquée et du coup impossible de rapprocher la bête d'une prise de courant.
Evidemment, ma rallonge est trop courte. Il y a-t-il une solution de secours pour débloquer le guidon?
Merci à vous
Daniel
:out: 134 , désolé de ta mésaventure, mais bon à savoir
déblocage direction suite panne de batterie Mousta10 déblocage direction suite panne de batterie Idf10déblocage direction suite panne de batterie Idf10
C'est beau le progrès !!! désolé pour ta mésaventure tout de même confused
La rallonge de jardin, celle de 50m? Faudra prévoir à l'avenir, faire rajouter une prise près de la moto au garage, ou avoir des rallonges capables de desservir toute sa surface.
Et un mini booster chargé en tous temps dans les bagages, car hors du garage, on peut aussi subir la blague?
5déblocage direction suite panne de batterie Empty pffff le boulet Dim 25 Oct 2020 - 13:24
PELIKAN
PELIKAN
Dr.X a écrit:La rallonge de jardin, celle de 50m? Faudra prévoir à l'avenir, faire rajouter une prise près de la moto au garage, ou avoir des rallonges capables de desservir toute sa surface.
Voilà c'est la pile de la télécommande. Merci à tous
Batterie DEKA ou ODYSSEY avec chargeur Fronius et tu n'auras jamais ce genre de surprise à moins d'une panne de ces matériels qui sont de la technologie qui ne sont pas à l'abri d'un défaut.
rtsaclay1
rtsaclay1
Normalement tu as reçu une clé de secours en plastique que tu glisses juste au dessus du bloc compteur et tout se passe comme si tu avais la clé originale.
paf la bm a écrit:Batterie DEKA ou ODYSSEY avec chargeur Fronius et tu n'auras jamais ce genre de surprise à moins d'une panne de ces matériels qui sont de la technologie qui ne sont pas à l'abri d'un défaut.
rtsaclay1 a écrit:Normalement tu as reçu une clé de secours en plastique que tu glisses juste au dessus du bloc compteur et tout se passe comme si tu avais la clé originale.
Réponse post 5 : pile télécommande HS :wink:
PELIKAN
PELIKAN
c'est grâce a elle que j'ai compris que la pile de la télécommande était HS.
Question;
une fois démarrée, je laisse la clé de secours en place ou je peux l'enlever pour rouler?
Merci à toi :bien: :bien:
Question;
L'enlever d'où?
Si c'est le keyless, tu la garde dans la poche, si c'est barillet avec clé de contact, tu la laisse dedans pour rouler.
PELIKAN
PELIKAN
Question;
L'enlever d'où?
Quand tu as le keyless, tu as une clé de secours qui te permets de démarrer la moto en absence de la clé principale ou de panne de celle ci.
LA clé de secours se coince au dessus du bloc compteurs. Par contre, je ne sais pas ce qu'il faut faire de cette clé de secours une fois que tu as démarré la moto.
Daniel
Une fois démarré, la clé de secours tu la mets dans la poche ( de toute façon, elle va tomber)..le moteur devrait continuer à tourner.
C’est pareil lorsque tu t’éloigne de la moto, il y a un défaut qui s’affiche mais le moteur continue à tourner .
PELIKAN a écrit:
paf la bm a écrit:
Question;
L'enlever d'où?
Daniel
Faut lire !! :siffle:
