Le Deal du moment : -39%
399 €
Panne suite surchauffe moteur
BM
pompom
1Panne suite surchauffe moteur Empty Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 12:58
Bonjour je possède une r1150rt de 2002 .ne roulant que très peu (6000km en 8 ans) la batterie est Hs mais après un coup de câble je l ai laissée tourner au starter à l arrêt.Au bout de 20 mn elle a calé !forte odeur d huile brûlée ..!
Depuis impossible de démarrer
Première question j ai l'impression qu il n y a plus d allumage en tout cas est ce que je dois avoir de l étincelle sur la bougie en la posant sur le carter cylindre,?
si oui que puis je avoir détruit une sonde ? les bougies ?un relais?
Merci d avance de votre aide espérant sque quelqu un pourra me donner de précieux conseil.
2Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 13:16
pompom
pompom
aie aie t as oublié que c est un refroidissement à air ??? et que le "vent" refroidi ton moteur ???
3Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 13:16
BM
BM
Hormis le fait que ce n est pas très malin....un flat se refroidi grâce à l air ...en mouvement.
J espère que tu n'a spas casse ton moteur.....
4Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 13:21
La laisser tourner au starter n'a jamais rechargé la batterie.
Ensuite 20minutes à 2000trs si avec ça t'as pas cramé les capteurs à effet hall (allumage)
t'as beaucoup d'chance. :face:
5Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 13:29
Je sais que ce n est pas ce que j ai fait de mieux mais bon le mal est fait
C quoi les capteurs à effet hall et c est ou ?
6Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 13:46
Panders
Panders
Ils sont derrière ta courroie d'alternateur.
7Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 13:47
Ljoub a écrit:Je sais que ce n est pas ce que j ai fait de mieux mais bon le mal est fait
Derrière la poulie d'entrainement de l'alternateur qui est elle même derrière le cache noir devant le moteur
8Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 14:56
Un R , il vaut mieux ne pas le laisser tourner à l'arrêt.
Verifie les 2 bougies, les bobines ...
Panne suite surchauffe moteur Jura_218
9Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 15:09
igloo
igloo
déjà, si ça redémarre, change l'huile...elle doit-être cramée No
un flat qui tourne sans rouler, tu as de la chance qu'il n'ai pas pris feu...les sortie d'échappement devaient être bien rouge pale
pour essayer de répondre, ta batterie est morte ou plate...donc pas d'étincelle....et c'est pas ralenti qu'elle peut se recharger ...donc, commence par recharger la batterie avant de paniquer :wink:
10Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 17:16
Merci a ts pour l instant je vais essayer 2 bougies .....on ne sait jamais avec un peu de chance!!!
11Panne suite surchauffe moteur Empty Re: Panne suite surchauffe moteur Mar 14 Aoû 2012 - 17:25
Ljoub a écrit:Merci a ts pour l instant je vais essayer 2 bougies .....on ne sait jamais avec un peu de chance!!!
°/° deja posté par igloo
