Poignée de gaz sur k100 de 1986
2 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 11:44
tu as bien mis l'encoche de la poignée tounante face à celle de la roue qui a la chainette ?
3 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 11:45
Humbert-Humbert
Oui, comme on peut le voir sur la photo...Freddy29 a écrit:tu as bien mis l'encoche de la poignée tounante face à celle de la roue qui a la chainette ?
4 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 11:52
PatricK75
La gaine n'a pas bougée au niveau de la rampe ?
6 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 11:56
Humbert-Humbert
non...PatricK75 a écrit:La gaine n'a pas bougée au niveau de la rampe ?
7 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 12:13
Humbert-Humbert
C'est une moto que j'ai achetée il y a peu de temps, et avant le démontage, je n'ai pas fait attention s'il y avait quelquechose d'anormal. Peut-etre n'est ce pas le cable d'origine...
9 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 12:38
C'est curieux, quand on a un souci de câble c'est plutôt trop court que trop long ...
10 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 13:02
Humbert-Humbert
J'ai revérifié, pas facile de voir sur la rampe, il faudrait retirer la boite à air. peut-etre qu'en repoussant la patte de fixation sur celle-ci, je pourrais gagner quelques milimètres de jeu. En attendant, j'ai fait une bidouille qui permet de rattraper ce jeu, pas très esthètique, mais fonctionnel, voir photos
11 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 13:08
PatricK75
Si tu arrives à le tendre, la gaine doit être en place.
12 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 13:09
Humbert-Humbert
yesPatricK75 a écrit:Si tu arrives à le tendre, la gaine doit être en place.
13 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 13:25
est ce que la rampe vient bien en butée sur la vis prévue à cet effet (vis au milieu de la rampe devant )
le ralenti bon ?
le ralenti bon ?
15 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 16:53
16 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 17:02
Humbert-Humbert
Non, elle ne vient pas en butée, le ralenti est un peu élevé mais bon. il est plus élevé depuis que j'ai reglé le capteur hall à l'oreille, c'est un peu pour cela que je vais regler les papillons.
17 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 17:32
PatricK75
Si elle ne vient pas en butée, il y a un problème. Ton "starter" est bien fermé
18 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Ven 16 Oct 2020 - 17:32
PatricK75
Vois aussi le Tps
19 Re: Poignée de gaz sur k100 de 1986 Sam 17 Oct 2020 - 14:19
si elle ne vient pas en buté , il ne faut surtout pas toucher la vis qui fait pointeau mais regarder ce qui bloque le retour à la position de repos , ça peut être le TPS , le starter
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » Poignée de gaz sur k100 de 1986
