-39%
1190 € 1950 €
Anti parasite N.G.K
1Anti parasite N.G.K Empty Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 17:14
Salut a tous,
Je vais monter des bougies Iridium N.G.K sur ma R1150R
Je souhaiterais y monter des anti parasite N.G.K adapté au bougies (sans résistance je crois)
Connaissez-vous le type anti parasite a mettre sur cette mob ?.
Les anti parasite d'origine sont ils facile a virer, c'est visser sur le fil de bougie ?.
2Anti parasite N.G.K Empty Re: Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 17:33
DidierDe...
DidierDe...
BM92 a écrit:Salut a tous,
Si t'es bougies sont sans résistance tu dois monter des antiparasites avec résistance : je crois que NGK ne fait pas d'antiparasite avec de faible résistance...
J'en avais cherché pour ma BUELL (1KOhms je crois) et pas trouvé... seulement 5KOhms ou 10KOhms de mémoire)
J'avais fait un montage à l'arache pour un WE pluvieux.... ...ça pétaradait un peu mais c'est passé :Cool:
T'as pas les bobines crayon sur la 1150 ?
Il vaut mieux avoir plus de résistance (couple bougies/antiparasite) que moins que ce qui est préconisé afin de ne pas flinguer les bobines...
flower flower
3Anti parasite N.G.K Empty Re: Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 18:00
Salut Didier,
Oui non pas de bobines crayon
Je pensais qu'avec des Iridium il fallait des anti parasite sans résistance !!
4Anti parasite N.G.K Empty Re: Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 18:08
BM92 a écrit:Salut Didier,
Oui bobines crayon
Claude, si tu as des bobines crayons, elle prennent lieu et place de ce que tu appelles les anti-parasites.
Et si tu les vires (les bobines crayons) ça va beaucoup moins bien marcher.
Mais, si tu es en simple allumage tu n'as pas de bobines crayons.
Au quel cas tu peux tenter l'expérience, mais je ne crois pas que le jeu (les emmerdements) en vaille la chandelle. :wink:
De plus, si tu as des bobines crayons ........GAFFE !!! c'est très fragile ces bêtes là. A manier avec précaution. :wink:
5Anti parasite N.G.K Empty Re: Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 18:25
Bonjour Jean-Luc,
J'ai un simple allumage,
J'ai regarder pour les bobines, c'est pas des bobines crayons
Cela ressemble a une carré, voir ci-dessous
Anti parasite N.G.K 5
Piece N°4
Donc je garde les anti parasite d'origine ?.
6Anti parasite N.G.K Empty Re: Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 18:33
Claude tu peux garder ceux d'origine les NKG font 5 kohm également
Anti parasite N.G.K Jura_218
7Anti parasite N.G.K Empty Re: Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 18:40
Freddy29 a écrit:Claude tu peux garder ceux d'origine les NKG font 5 kohm également
Ok donc très bien, ca me fera faire des économies :bien:
Merci a tous pour vos réponses :wink:
8Anti parasite N.G.K Empty Re: Anti parasite N.G.K Sam 25 Aoû 2012 - 18:54
DidierDe...
DidierDe...
Non il existe des bougies plus résistives que d'autres lettre "R" chez NGK (Iridium ou pas) qui pour certaines bobines doivent être couplées avec antiparasites de faible résistance...
En théorie mes bobines étaient prévues pour une résistance (Bougie+antiparasite) <= 1KOhms.
Donc si tu gardes le même type de bougie, tu peux garder tes antiparasites d'origine comme te le dit Freddy.
flower flower
