-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
je cale et ca bloque
fred89
1je cale et ca bloque Empty je cale et ca bloque Jeu 13 Aoû - 15:40
fred89
fred89
Bonjour a tous,
Quand je calle, rapport engagé (bien sur) même en débrayant, impossible de faire rouler la moto...
Je reviens au point mort sans problème et c'est repartie.
aucuns autres problèmes
Est ce normal ?
Merci d'avance
K1100 LT 1995
2je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Jeu 13 Aoû - 16:59
Est-ce la sécurité du rapport engagé, qui a un problème, en ne détectant pas que tu es débrayé pour permettre de lancer le démarreur? Voir le contacteur de poignée d'embrayage, il ne fait sans doute pas son office....
3je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Jeu 13 Aoû - 17:21
fred89 a écrit:Bonjour a tous,
Est ce normal ?
Merci d'avance
K1100 LT 1995
Regarde St. Christophe et va-t'en rassuré, tout est normal Smile
4je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Jeu 13 Aoû - 23:18
Impossible de faire rouler la moto (roue bloquée?) ou impossible de redémarrer le moteur (bouton de démarreur inopérant)?
Le premier cas serait difficile à expliquer. Le second est presque normal, à ceci près que ton contact de sécurité embrayage est mort.
5je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 0:03
mickie
mickie
Solution de dépannage: Retire les carters latéraux en plastique, soulève l'arrière du réservoir d'essence et recule-le de ce que permettent les tuyaux, selle ouverte (ou enlevée) bien sur! Suis la gaine noire qui part du levier d'embrayage, et qui se termine par 2 fils jaunes et une prise plate. Débranche cette prise et, dans la prise qui fait partie du faisceau de la moto, insère un bout de trombone pour relier les 2 fils. Isole d'un tour d'adhésif isolant, remonte tout, ta moto démarre même avec une vitesse engagée, plus la peine de rechercher le point mort si tu as calé... ATTENTION!: ta moto peut maintenant démarrer même si tu n'es pas au point mort, il faut que tu t'assures que le témoin vert est allumé ou, par sécurité, que tu débrayes en démarrant le moteur... Sinon, tu vas partir en avant sans l'avoir voulu, avec les risques de chute qui vont avec...
6je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 2:52
Méthode "Mickie" ... je cale et ca bloque Joebar11
... mais attention, il t'a prévenu !!!  :laughing:
Pour t'aider à retrouver cette connexion de contacteur :
je cale et ca bloque Elect_14
Tu peux aussi le tester et le changer s'il est HS ! :wink:
je cale et ca bloque Contac13
Réf. 61311459569
7je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 7:15
Bruno PG
Bruno PG
Si c'est bien une question de déplacement, il doit y avoir un pb au niveau de la boite ou du couple conique/cardan.
Ou encore le débrayage n'est pas total : les vitesses passent-elles bien ? A l'arrêt qd tu passes en 1ère, la moto n'a t elle pas tendance à avancer même qd tu débrayes à fond ?
8je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 7:57
fred89
fred89
Merci a tous,
Si je résume (si j'ai bien compris)...
C'est normal, c'est une sécurité pour ne pas démarrer rapport engagé
Je peux déconnecter cette sécu en shuntant la connexion
(effectivement se n'est pas un problème de démarrage, et les rapport passent bien)
Bonne route :bien:
9je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:02
Bruno PG
Bruno PG
fred89 a écrit:(effectivement se n'est pas un problème de démarrage, et les rapport passent bien)
Démarrage ou déplacement ??? ;-)
10je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:28
fred89
fred89
Alors voila : Je roule... pour une raison x je calle. Bien sur, rapport engagé, la moto est bloquée.
A ce moment je débraye, panssant que la moto va avancer (toujours rapport engagé, moteur coupé) et bien non et elle ne  démarre que lorsque je suis au point mort.
De toute façon, dans le cas d'un démarrage normal, si il y a une vitesse de passé, même en dérayant ca ne démarre pas.
Dans une des réponse précédentes "bmouais", disais que c'était normal, et "mickie" expliquais comment déconnecté, se qui semble être une sécurité
Je pensais avoir compris, mais là, j'aimerais bien être sur...
En tous cas, merci beaucoup a tous. :fleur3:
11je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:40
Je me suis peut être mal exprimé ou mal fait comprendre
Sur mon K1100RS, le démarrage (je parle de l'action au poussoir de démarreur) n'est possible
que si la moto est au point mort, béquille latérale repliée (sinon la pompe ne tourne pas)
Si un rapport est engagé, cette fois le démarrage n'est possible que si je tire le levier d'embrayage
là encore, la béquille latérale est repliée.
AmiKalement, Patrick
P.S.
Béquille latérale repliée = en position de roulage
12je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:48
fred89
fred89
Donc se serai ce câble qu'il me faut remplacer...
13je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:48
Batisse et moi t'avons précisé que c'est probablement le contacteur de débrayage qui est inopérant, Mickie t'a expliqué comment le shunter, Bello2A comment le remplacer par un qui est OK....
Bmouais te dit que c'est normal, c'est en partie vrai:
- il y a une sécurité sur le "point mort" pour ne pas actionner le démarreur rapport engagé
- mais cette sécurité est supplantée par celle du débrayage quand tu l'actionnes. En effet, transmission débrayée, tu dois pouvoir actionner  le démarreur même vitesse engagée, puisque avec le débrayage, la moto ne va pas avancer.
- et il y a aussi une sécurité sur la béquille latérale sur sa K1100RS (sur ma RT pareil).
C'est bien ce qui t'arrive... Si à un feu, tu cales, tu dois pouvoir repartir rapidement donc juste en débrayant, ça doit repartir. S'il faut repasser au point mort, démarrer le moteur, remettre la 1ère et partir, c'est bien plus long.
La solution, c'est de réparer ou remplacer le contacteur. Un dépannage, c'est de le shunter, avec les risques de démarrer vitesse enclenchée...
14je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:53
fred89
fred89
Ok, merci
je vais commander le câble.
Si je parle de câble de contacteur d'embrayage, je vais trouver ?
15je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:56
Pour sortir cette fiche de la poignée, tu prends une clef polygonale contre coudée entaillée à la
meuleuse pour y passer le fil, sinon tu vas t'emm....r
P.S.
Clef de 11
je cale et ca bloque Vigor-10
16je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 8:56
Demande à Jean loup si il a ça, sinon, il me semble que j'en ai
17je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 9:03
fred89
fred89
bmouais a écrit:Demande à Jean loup si il a ça, sinon, il me semble que j'en ai
Merci, mais je ne sais comment procéder...
Je débute sur le forum...
18je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 9:06
Bruno PG
Bruno PG
fred89 a écrit:Alors voila : Je roule... pour une raison x je calle. Bien sur, rapport engagé, la moto est bloquée.
Difficile pour moi de lever le doute : la moto avance et la moto démarre.
Dans le 1er cas je pensais que ta moto était bloquée, càd par exemple en légère descente, moteur calé, ta moto ne bouge pas malgré que tu débrayes. Là c'est un problème purement mécanique.
Dans le 2ème cas (démarrage moteur impossible) c'est un problème électrique avec les solutions préconisées si avant.
On va y arriver...
19je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 9:07
Tu passes en messagerie privée (M.P.) tu tapes le pseudo de Jean-Loup (bello2a)
Il faut mettre un titre à ton message
Puis tu lui la demande, et le tiur est joué
Si il n'a pas ton bonheur (ce qui m'étonnerait) tu fais pareil avec moi (bmouais)
Amitiés, Patrick
P.S.
Je te mets son N° de tél en messagerie, comme ça, tu verras comment ça fonctionne :laughing:
20je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 9:42
mickie
mickie
Je souligne, sur mon précédent message, les mentions "Solution de dépannage " et "ATTENTION"... La mienne, de LT, fonctionne comme ça depuis très longtemps parce que j'ai connu l'époque où il fallait décoller l'embrayage en donnant 2 ou 3 coups de kick débrayé avec de démarrer (au kick), mais dans le monde électronique presse-bouton d'aujourd'hui, on est tellement assisté même sans le vouloir qu'une sécurité, on ne s'en rend jamais compte tant qu'elle fonctionne... donc, je t'ai montré comment te sortir de la panade, mais ce n'est qu'une solution DE DÉPANNAGE qui doit rester temporaire... Sinon, tu risques chuter en démarrant ta moto, et je ne voudrais pas en être responsable. Voilà, c'est dit.
21je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 10:09
On est au moins deux à être troublés par ton histoire de blocage mécanique (moto impossible à bouger, même en débrayant).
Alors, certes tu as un problème de contact de sécurité embrayage (qui doit te permettre de redémarrer, débrayé, malgré une vitesse engagée) mais il y a un os au niveau de l'embrayage. Je viens d'essayer sur la mienne, pour être certain: en débrayant elle avance tout à fait librement en première comme en cinquième. Tu as un problème de réglage d'embrayage ou de liberté de coulissement de ton disque sur ses cannelures.
22je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 10:21
On est maintenant au moins 3, je n'avais pas fait gaffe à cette remarque Question
23je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 10:22
fred89
fred89
Merci a tous de m'avoir aidé
Merci pour les explications, et les explications des explications... je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps  :laughing:
L'important est de parler de la même choses :bien:
Je vais commencer par me trouver ce câble.
Merci encore
Bonne route
24je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 10:51
Ok Fred
Mais ça ne lève pas le doute qui nous habite...
Rapport engagé, levier d'embrayage tiré, moteur coupé, ta moto peut-elle bouger si tu la pousses?
Le suspense est insoutenable. study
je cale et ca bloque 354459_5
je cale et ca bloque Platanes
25je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 10:58
fred89
fred89
je vais vérifier
mais je crois pas...
j'avais l'impression que ça correspondais avec le problème de câble.
26je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 11:30
fred89 a écrit:je vais vérifier
Attention, je ne parle pas de la démarrer à la poussette mais juste de la faire avancer en la poussant à pied, contact coupé.
27je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 17:17
Et débrayé, avec une vitesse...
28je cale et ca bloque Empty Re: je cale et ca bloque Ven 14 Aoû - 17:37
Dr.X a écrit:Et débrayé, avec une vitesse...
Voilà
:seul:
