Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Probleme abs suite vidange ...sur r1150rt
R1
Bonjour ,
après la vidange du bloc abs (j'ai utilisé la procédure que l,on n trouve facilement ) , l abs ne s enclenche plus au démarrage . passage au gs 911 et test de freinage , plus de puissance , test échoué avant et arrière , évidement , tous fonctionnait bien avant la purge . une piste ? .
Merci par avance .
Une piste? difficile, si tout fonctionnait avant à mon avis c'est que le soucis vient de la purge. Je viens d'en faire une sur un 1150r et tout fonctionne normalement.
Où as tu récupéré le tuto ?
R1
http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
R1
je vais la recommencer entièrement :(
R1 a écrit:http://bmistes.free.fr/Doc-bmw/TUTO%20Purge%20de%20frein%20ABS%20III%20V2.pdf
R1 a écrit:je vais la recommencer entièrement :(
OK pour le tuto :bien:
Peut être as tu zappé un truc dans la procédure, vu le temps a passer on peut avoir un oubli :wink:
R1
il explique pas quand on prend la bière , du coups je vais la(les) prendre a la fin du tuto
