-39%
1190 € 1950 €
Ouvrir facilement le bocal de frein ou d'embrayage
Voici un "truc" qui vous permettra d'ouvrir facilement le bouchon du bocal de frein ou d'embrayage:
Prendre une vingtaine de centimètres d'une fine ficelle et l'attacher à ses deux extrémités sur les bouts d'une petite baguette de bois d'une dizaine de centimètres de longueur.
Enrouler la ficelle de deux tours juste au dessous du bouchon et tendre en croisant les fils avec la baguette. Les deux languettes sont repoussées, ce qui permet de dévisser facilement le bouchon.
C'est beaucoup plus pratique qu'un petit tournevis, qui obligerait à s'y reprendre à plusieurs fois pour repousser les languettes, et qui risque d'endommager celles-ci.
C'est ce qu'on appelle une "ficelle"
Ouvrir facilement le bocal de frein ou d'embrayage 354459_5
La ficelle...et le bâton ! bounce
Possible d'avoir une photo du bocal, quand on ne connais pas le modèle on a du mal à comprendre ton astuce :wink:
Je n'ai pas de photo, mais le bouchon du bocal a des dents tout autour. Il se visse sur le bocal, avec un joint caoutchouc et une pièce en U comportant deux ergots. Lorsqu'on le visse, les ergots se repoussent et passent derrière les dents du bouchon. Pour éviter qu'il soit dévissé, les deux ergots se coincent dans les dents du bouchon.
Avec la ficelle tendue, les ergots sont repoussés et on peut dévisser. Sinon, BMW a une clé en fourche qui se met sous le bouchon pour repousser les ergots...mais c'est un outil spécial qui n'est pas facile à trouver. Rolling Eyes
Je visualise un peu, quand quelqu'un trouve une astuce avec une ficelle au lieu d'acheter un outil introuvable (donc qui coûte bonbon) je dis chapeau  :bien:  Ouvrir facilement le bocal de frein ou d'embrayage Chapea10
En même temps, ce n'est pas génial au point de mériter le "Concours Lépine", parce-qu'avec un petit tournevis et un peu de patience, on arrive aussi à ouvrir ce bocal. C'est juste bien plus facile avec la ficelle...
