Quelqu'un a-t-il déjà essayé en remplacement de mettre de la durit d'essence (la grosse, qui va sur les circuits sous pression) à la place du tuyau tressé qui va du bocal AR au maître cylindre ? On m'a dit que les nouveaux liquides de frein étaient bien moins corrosifs que les anciens ...
Durit de frein AR (bocal) ®
2 Re: Durit de frein AR (bocal) ® Mer 17 Mar 2010 - 19:56
Juste oui ou non, les durits tressées sont introuvables dans le commerce ...
3 Re: Durit de frein AR (bocal) ® Mer 17 Mar 2010 - 20:45
Non,
Mais pourquoi pas faire faire "sur mesure".. ?
4 Re: Durit de frein AR (bocal) ® Mer 17 Mar 2010 - 20:48
oui je l'ai deja fait, avec de la durite transparente renforcée, ca doit bien faire 10 ans que c'est sur le k100 et ca n'a jamais bougé
5 Re: Durit de frein AR (bocal) ® Mer 17 Mar 2010 - 21:02
bertrand-27
le tuyau de frein arriere ne vaut que 2,45 € ttc chez votre cons préféré, on peut donc le changer assez souvent , au moins tous les deux ans en même temps que la vidange du circuit !
6 Re: Durit de frein AR (bocal) ® Mer 17 Mar 2010 - 22:14
bertrand-27 a écrit:le tuyau de frein arriere ne vaut que 2,45 € ttc chez votre cons préféré, on peut donc le changer assez souvent , au moins tous les deux ans en même temps que la vidange du circuit !
c'est meme pas une question de prix, le jour ou il m'a laché j'ai reparé avec ce que j'avais et bien sur c'est resté comme ca
7 Re: Durit de frein AR (bocal) ® Mer 17 Mar 2010 - 23:24
Merci les gars c'était juste pour savoir si ça tenait le lookheed ou pas. En effet c'est pas une question de prix, sauf quand la cons est à 50 kms même avec un mazout ça fait chérot ... (PS pour info le cours du kit réparation MC arrière est à 57€ sur K100 ...)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Durit de frein AR (bocal) ®
