ACTUATEUR RALENTI?
Magic
Chriss69
1ACTUATEUR RALENTI? Empty ACTUATEUR RALENTI? Jeu 11 Juin 2020 - 15:38
Bijouthebuzz
Bijouthebuzz
bonjour à tous,
j'ai démonté ma centrale abs sur ma R1200RT pour réparation.
Au remontage, j'oublie de remettre la broche de l'actuateur droit de ralenti.
Je démarre et le moteur monte à 5000 t/mn.
je remets la broche puis démarre à nouveau et toujours même problème.
j'ai vérifié mes cables d'accélérateur.
Mon actuateur de ralenti est il en cause en créant un défaut moteur?
si non, quelle est la cause de ce ralenti très elevé
merci par avance à vous .
2ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Jeu 11 Juin 2020 - 15:49
Chriss69
Chriss69
Mettre le contact mais sans démarrer, tourner 3 fois la poignée d'accélérateur, démarrer sans toucher à l'accélérateur.
C'est tout.
3ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Jeu 11 Juin 2020 - 15:57
Bijouthebuzz
Bijouthebuzz
toujours pareil
4ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Jeu 11 Juin 2020 - 16:54
Magic
Magic
Vérifie à nouveau tes câbles mais pour démonter la centrale il n'est normalement pas nécessaire de démonter la broche de l'actuateur... No
5ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Jeu 11 Juin 2020 - 17:08
Bijouthebuzz
Bijouthebuzz
ok je vérifie mes cables
6ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Jeu 11 Juin 2020 - 19:19
Bijouthebuzz
Bijouthebuzz
Magic a écrit:Vérifie à nouveau tes câbles mais pour démonter la centrale il n'est normalement pas nécessaire de démonter la broche de l'actuateur... No
c'est bien un problème de câble côté boitier papillon, il grippe j'ai l'impression... se bloque en l’actionnant.
7ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Ven 12 Juin 2020 - 7:07
Lolo49
Lolo49
Je ne pense pas que ce soit l'actuateur de ralenti qui créé un défaut car quand je fais la synchro de ma R1200GS, je les débranche et ça ne créé pas de défaut au TdB. Faut juste garder l'accélérateur un peu tendu au démarrage le temps que la moto soit chaude.
8ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Ven 12 Juin 2020 - 8:13
titoun62700
titoun62700
j ai eu le même problème j'ai coincé le câble du régulateur de vitesse en remontant le réservoir coté droit de la moto.
9ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Ven 12 Juin 2020 - 8:17
Dany67500
Lolo49 a écrit:Je ne pense pas que ce soit l'actuateur de ralenti qui créé un défaut car quand je fais la synchro de ma R1200GS, je les débranche et ça ne créé pas de défaut au TdB. Faut juste garder l'accélérateur un peu tendu au démarrage le temps que la moto soit chaude.
surtout que l'actuateur ne peut pas monter le ralenti à 5000, 2000 2500 grand maxi
10ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Ven 12 Juin 2020 - 14:33
Bijouthebuzz
Bijouthebuzz
titoun62700 a écrit:bonjour
Effectivement, le câble de régulateur de vitesse était sorti de son logement à son jonction.
Merci à tous pour votre aide.
bonne route
11ACTUATEUR RALENTI? Empty Re: ACTUATEUR RALENTI? Ven 12 Juin 2020 - 14:37
Bijouthebuzz
Bijouthebuzz
ca m intéresse de savoir comment tu procèdes à la synchro.
je n'ai pas regardé sur le forum s'il y avait un tuto study
